2024-04-25 07:12 *
Författare Ämne: Logger 1010 Modbus+Mbus eller Modbus+HAN  (läst 853 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
« skrivet: 2024-04-01 23:12 »
Hej, ställer en fråga om produkter, på en gammal tråd:
Vilken att välja av dessa? Jag har en sep elmätare med Modbus och en energimätare med Mbus.
Är det bättre att köra 1 och slippa omvandlare för Mbus eller 2 med HAN och strunta i den extra elmätaren som mäter som huvudmätaren, men dock omvandlare för Mbus (finns redan, dock ej kopplad).
1. Logger 1010 med Modbus + Mbus
2. Logger 1010 med Modbus + HAN
Intressant ur alla möjliga aspkter.
Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
« Svara #1 skrivet: 2024-04-02 08:10 »
Jag hade valt alternativ 2, tycker det finns en poäng i att läsa av den faktiska huvudelmätaren.  Men det beror också på hur huvudmätaren sitter till, är det svårt att dra HAN-kabel till den kan det kanske vara enklare att läsa av den extra elmätaren. Om det är RJ12 och HAN-kabeln blir ganska lång kan det dessutom bli läsfel med vissa mätare, då kan signalförstärkare behövas.
Vad gäller M-bus så är det funktionsmässigt ingen skillnad på att använda M-bus i loggern och den externa omvandare som du redan har.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #2 skrivet: 2024-04-02 21:27 »
Hej, fattar, tack för råden.
MVH Lars
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #3 skrivet: 2024-04-03 23:33 »
Hej igen, tänkte till lite mer. Om jag vill styra lite anda grejer som tex ett Shelly relä eller Cleverio plug, funkar det med bara 2 relä utgångar, eller finns det fler mjukvaru utgångar? Nu använder jag ett relä på 3030 pro för att styra elvärmen på pannan. men tänker att kanske vill styra andra förbrukare också.
« Svara #4 skrivet: 2024-04-04 15:49 »
Förutom de två möjliga fasta reläutgångarna i Logger 1010 kan du skapa 15 st http- modbus- eller onewire-utgångar. Du har precis samma utgångsmöjligheter på Logger 1010 som på Logger 3030 med skillnaden förstås att Logger 3030 innehåller fler fasta reläutgångar.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #5 skrivet: 2024-04-12 21:53 »
OK Tack
