2024-04-20 08:20 *
Författare Ämne: Peak på flow måling  (läst 16029 gånger)
Lillebo
Antal inlägg: 8
« skrivet: 2013-01-02 19:20 »
hei
har problemer med at flow måleren lager store peaker. dette resulterer i masse problemer med avlesning.
flow målerene mine er også veldig grove på avlesningen.
det er helt nye flow målere og p3iq er oppdatert.
er det noe jeg kan gjøre ? Leende (smiley)
« Svara #1 skrivet: 2013-01-04 07:43 »
Gäller det flödesmätare köpta i Energibutiken?
Lillebo
Antal inlägg: 8
« Svara #2 skrivet: 2013-01-06 08:15 »
Ja er Qn 2,5. De peaker over 800 som regel.
« Senast ändrad: 2013-01-06 08:18 av Lillebo » Loggat
Lillebo
Antal inlägg: 8
« Svara #3 skrivet: 2013-01-06 19:10 »
Ser nå at den ene flow måleren som har 2,5 l/min ikke peaker.
Kan det være feil tolking ved høy flow ?
« Svara #4 skrivet: 2013-01-06 20:24 »
Jag vet inte säkert huruvida blinksensorn deaktiveras på P3IQ:n vid pulsmätning, kanske kan du prova tejpa över sensorn på modulens undersida.
I övrigt är det ju det vanliga, säkerställ dig om att du inte har glappkontakt på några plintar, det är det absolut vanligaste felet.
Lillebo
Antal inlägg: 8
« Svara #5 skrivet: 2013-01-07 09:39 »
har sett litt på loggen og det ser ut som at etter 5l/min så oppstår det peaker. under dette er det stabilt.
« Svara #6 skrivet: 2013-01-07 09:48 »
OM problemen beror på "kontaktstuds" eller oren signal från pulsgivaren så kan det bli bättre om du ansluter ett motstånd  mellan plint 1 och 4, 500 ohm eller mer, om den slutar räkna pulser är motståndet för lågt.
KlasL
Antal inlägg: 113
« Svara #7 skrivet: 2013-01-07 13:32 »
Det har ju varit några som har problem med detta med spikar, inkl mig själv. Skulle man kunna titta på en "mjukvaru-lösning" som plockar bort orimliga, enstaka och plötsligt höga värden?
Alternativt ett sätt att kunna ändra max/min på y-axeln på graferna för att kunna slippa se spiken rent visuellt ? (Som det diskutterades på under "Önskemål")
« Svara #8 skrivet: 2013-01-07 13:42 »
Ja, det borde gå, men det är Andreas som styr över vilka åtgärder som skall göras rörande denna typ av problem, så han måste svara på om/när det kan bli aktuellt.
Skulle det visa sig vara ett fel på mätarna får jag annars helt enkelt byta ut dem och försöka hitta bättre flödesmätare, men inte heller det är utan arbete, det är lååångt mellan flödesmätare som ger ut fler pulser än 1/liter och dessutom kräver även detta mjukvarumodifieringar.
« Svara #9 skrivet: 2013-01-07 16:24 »
Kan du ha luft i systemet?
Vilken temperatur är det på vattnet?
Lillebo
Antal inlägg: 8
« Svara #10 skrivet: 2013-01-08 10:33 »
Har nå prøvd med 550 og 800 ohm men da vil den ikke telle.
Det er ikke luft i anlegget . Temperaturen ligger fra 40-45 grader.
Har sett litt på live kanalen for flow1 og den er veldig varierende. Den går opp og ned med 2-3. L/min.
Det som er litt rart er jo at flow2 som går på ca 2 l/min ikke har store peaker ??
« Svara #11 skrivet: 2013-01-08 12:25 »
Har du fortfarande problem med spikar?
Om inte, vad fick dem att försvinna?
Som jag skrev i den andra tråden där detta kom upp urpsrungligen: I regel är det bättre att ta itu med orsaken än att försöka lindra symptomet.
« Svara #12 skrivet: 2013-01-08 12:32 »
Har du provat kasta om flödesmätarna så att du kör flow1 på p3iq2 och flow2 på p3iq1?
Lillebo
Antal inlägg: 8
« Svara #13 skrivet: 2013-01-08 14:14 »
har samme problem på begge to.
det har vist seg at når jeg kjører flow under 5 l/m så forsvinner problemet.
prøvde nå og sett på en feritt kjærne på kabelen men dette ga ingen resultater.
virker som det er noe som kommer fra flow måleren.
« Svara #14 skrivet: 2013-01-08 16:36 »
Tillverkaren av flödesmätaren säger att du kan, om du har möjlighet, prova att sätta in ett mindre pull-up motstånd, det som följde med flödesmätaren.
Du kan prova 5 eller 3.3 kOhm
Är mätaren monterad enligt instruktion, horisontellt eller verikalt?
/Rickard
