Nu har jag kopplat in den nya men jag får exakt samma fel som tidigare
Nu har jag bara mätt med dioder och jämfört med mätartavlorna, inte med S0-porten.
Jag testade att serie-koppla den nya elmätaren med den gamla. Mätartavlorna på nya och gamla mätaren tickar på exakt lika snabbt. Dioderna tycker jag ger snarlika resultat, korrekt grundvärde men med ett pålagt "brus" vilket gör att kwh-räknaren i e-logger blir för hög.
När jag mäter så kör jag med min 300W bygglampa (1 fas) med jämn resistiv last då jag gissar att motorer från tex motorvärmare och varmluftspistol kanske ger en oren effekt-användning. Bygglampan lyser inte i samma rum som elmätarna/dioderna.
Jag köpte även en effektmätare på Kjell o Co som visade precis som mina voltmätare att lampan drar runt 300-305 Watt.
När jag mäter med loggern så visar den 304 W men ca var 3-10e sekund så kommer det en spik på 400-3000W och sedan så går den sakta neråt igen.
Testade att köra med elmätar-pip-testet i loggern och på 300w så ska den pipa till var 0.8e sekund vilket den gör med korta distinkta pip, MEN, vid samma intervall som spikarna (var 3-10e sekund) så är själva pipet längre, ungefär som blinket inte är rent utan består av ett "brusigt blink".
För att kolla om det var yttre störningar så stängde jag av bygglampan och då upphör pipningarna helt. Så bruset kommer från elmätarens diod eller i överföringen till loggern.
Något intressant är att bruset och spikarna är som högst när dioden är som bäst inriktad skulle jag påstå, flyttar jag dioden ca 0.5cm bort från avläsarhålet (ungefär precis innan den inte kan läsa av alls) så är bruset/spikarna som lägst
Jag begriper inte detta, behöver tips på vad jag kan testa mera.
* Har testat båda portarna på loggerna, både samtidigt och en åt gången, ingen skillnad
* Testat att ta bort glaset på elmätaren och stoppat ner dioden i hålet under glaset, ingen skillnad
* Testat ny kabel igen (den 2-trådiga vit-bruna från energibutiken), dragen utan risk för yttre störningar
* Har inte testat med P3IQ
