2024-04-27 15:13 *
Författare Ämne: Logger2020 stängde av sej  (läst 10184 gånger)
Elmer
Antal inlägg: 119
« skrivet: 2009-08-10 22:35 »
Har loggat sedan april i år. Förutom en del problem med att Loggersoft kraschar (finns i annan tråd), har jag idag stött på ett nytt problem -> Logger2020 stängde av sej själv. Loggersoft fungerade fortfarande. Efter att ha dragit ut strömförsörjningen ett par tre gånger till Logger2020 började den åter att fungera.
Info om mjukvara samt hårdvara:
Loggersoft=1.0.0.4
Logger2020=090212
Dator=IBM T23, PIII 1,13 GHz, 512 MB ramminne, Windows XP SP2
11 tempgivare samt en elmätare loggas
« Svara #1 skrivet: 2009-08-11 08:41 »
Hur såg det ut när Logger 2020 var "avstängd", var dioden svart och displayen helt tom?
Är detta kanske samma problem som beskrivs i tråden Logger2020 startar ej efter strömavbrott - eller är du helt säker på att du inte hade ett kortare strömavbrott? Är du osäker så titta i loggboken (event viewer) under system och se om datorn startat om sig.
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #2 skrivet: 2009-08-11 09:37 »
Har kollat i loggboken och datorn har inte startats om = inget strömavbrott.
När Logger2020 var "avstängd" var dioden svart och displayen helt tom.
« Svara #3 skrivet: 2009-08-11 09:45 »
Tack för info. Hur länge var loggern "avstängd"?
Den ska normalt starta om sig själv vid fel, men kanske är det samma problem där som vid strömavbrott dvs. det fungerar dåligt när man kör mot LoggerSoft.
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #4 skrivet: 2009-08-11 13:01 »
Den gick ner kl 13 och jag startade om den kl 18. Datumet var den 10 augusti.
« Svara #5 skrivet: 2009-10-18 06:06 »
Var har du din logger?
Jag har lyckats provocera fram omstart av loggern med en mobiltelefon som läggs direkt på loggern, om loggern startar om samtidigt som Loggersoft kommunicerar på serieporten så kan loggern hamna i ett läge där den fryser och inte kommer vidare i uppstarten.
Kan det vara nåt liknande du drabbats av?
Alltså störningar från en mobil som legat i direkt anslutning till loggern, eller någon av signalkablarna?
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #6 skrivet: 2009-10-19 00:23 »
Den sitter på väggen bredvid värmepumpen.
Jag kan ha haft mobiltelefonen där även om jag inte tror det. Borde ha varit på jobbet då och mobilen är min arbetstelefon så jag borde ha kommit ihåg om jag glömt den hemma.
Hursomhelst, så har det aldrig hänt mej några fler gånger.
