2024-04-18 08:57 *
Författare Ämne: Internet error 1, felaktig kabel  (läst 9817 gånger)
Fabbe
Antal inlägg: 12
« skrivet: 2012-12-03 16:33 »
Fick igång loggningen i lørdags, allting fungerade problemfritt på 1:a førsøket, fantastiskt!
Men, sen bestämde jag mig før att flytta loggaren och dra om lite kablar, bla patch kabeln till routern, lyckades førväxal två trådar i kontakten och kopplade in med internet error føljd.
Har sen provat allt jag kan komma på,
-bytt kabel
-provat kabel i dator, funkar
-resetat loggare
-resetat router
-provat annan port i routern
fortfarander internet fel 1, check lan cable.
Kan jag ha bränt något i loggaren?
Eller kan det vara problem med min router (thompson, telia smart) ?
Tips och ideer på vad som kan va fel?
//Fabbe
« Svara #1 skrivet: 2012-12-03 16:39 »
Kan du ansluta något annat med kabel till Routern, och få det att fungera så borde det ju inte vara fel på Routern, och då verkar det ju som att ethernetkontakten i loggern kan ha tagit stryk av felkopplingen.
Fabbe
Antal inlägg: 12
« Svara #2 skrivet: 2012-12-03 16:52 »
Ja det verkar väl så, då skickar jag in den till før felsøkning/rep.
« Svara #3 skrivet: 2012-12-03 18:58 »
På loggerns nätverksuttag sitter två lysdioder, en grön som indikerar länk och en gul som blinkar vid aktivitet. Hur ser de ut på din logger?
Att kabel/uttag fungerar med en dator behöver inte betyda att det fungerar med loggern. Loggern fungerar inte om polariteten i tx-paret är omkastad, men det gör de flesta datorer. Se den här tråden: Fel #1 , men funkar när man kör direkt i routern/switchen ?.
« Svara #4 skrivet: 2012-12-03 21:06 »
Jag har ingen reparationsservice för loggern, den är för billig för att det skall vara värt besväret att byta ut komponenter, det blir lika dyrt som att köpa ett nytt kort.
Kontakta mig på e-post om du bestämmer dig för att ersätta ditt kretskort.
Nätverkskontakten kanske du kan byta själv, eller be någon bekant som är lödkunnig?
OBS. Det är inte lätt att löda loss komponenter från kretskortet.
Här finns i vart delen som troligen fått stryk.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=56-660-52&toc=20294
Fabbe
Antal inlägg: 12
« Svara #5 skrivet: 2012-12-03 21:54 »
Ok, tack før snabba svar!
Kan man anta att dioderna inte lyser om lan/trafon bränt? Har faktiskt inte kollat det.
Har provat med samma kabel som funkat förr och en helt ny, rak kabel så det ska inte va det som ställer till det.
« Svara #6 skrivet: 2012-12-04 09:02 »
Att nätverksuttaget på loggern skulle gå sönder är inte sannolikt. Det innehåller bara passiva komponenter. En nätverkskabel levererar inte tillräckligt med effekt för att ha sönder dem. Oavsett hur den kopplas in. Ethernet är väldigt tåligt, det går nästan inte att ha sönder något. Men om något verkligen gått sönder är det sannolikt drivsteget som sitter innan nätverksuttaget, men det går inte att byta själv.
« Svara #7 skrivet: 2012-12-04 09:04 »
Ja dioderna lyser om signalerna går fram hela vägen. Varför kollar du inte dem, det brukar ju vara det första man kollar, sitter loggern svårt till?
Nu vet jag inte hur ditt nätverk ser ut i detalj. Men om du har fasta nätverksuttag installerade i huset kan de vara omkastade och det förekommer även hårdvara där uttagen är omkastade. Knalla gärna över till någon granne och prova loggern för att vara helt säker.
Du kan förresten också prova byta nätagg till loggern, om det inte klarar leverera tillräckligt med ström fungerar inte ethernet.
Fabbe
Antal inlägg: 12
« Svara #8 skrivet: 2012-12-04 15:59 »
Nä loggern sitter numera på väggen väldigt exponerat, var bara inte hemma. Det är helt svart på nätverksuttaget så nåt är det som gått.
Har loggern rätt i routern med just den kabel som funkade först och har provat en helt ny kabel också, båda kablarna funkar med en laptop...
Måste va nåt som bränt i loggern... Så går det när man e klåfingrig tydligen!
Ska mäta upp strømmen som sista førsøk.
Mvh: Fabbe
