2024-04-28 20:54
Kan el total räknas ut från värme+hushållsel?
Ämne: Kan el total räknas ut från värme+hushållsel? (läst 7182 gånger)
Boz
Antal inlägg: 9
2012-11-09 14:19 »
Hej, om jag har 3 mätare.
1 total
1 för värmepumpen
1 för hushålls elen.
Hur gör jag då?
Jag har i huset mätaren för Värmepumpen och hushållselen som jag har satt 2 avläsare på, men för fel i Rapporten med totalen.
Behöver jag ta in den 3:e mätaren då som totalen kan jag inte slå ihop mätare 1 + 2 = totalen.
SV: Hur gör man..
2012-11-09 17:14 »
Om du definerierar elmätare för hela huset som "El-total" och elmätaren för värmepumpen som "EL-värme" så borde det visa rätt, den tredje mätaren får ju då ingen specifik definition som e-logger använder sig av.
E-logger.se kan själv räkna ut hushållselen om du definierat elmätarna för total och värme på rätt sätt, så på så sätt blir din tredje elmätare i princip onödig.
Boz
Antal inlägg: 9
SV: Hur gör man..
2012-11-09 19:33 »
Det går alltså inte välja att totalen räknas ihop med mätaren av värmepumpen och hushållselen istället för att läsa in total mätaren? Detta då total mätarn är en bra bit bort och att dra kabel dit tar tid...
SV: Hur gör man..
2012-11-09 19:38 »
Nja, det måste nog Andreas få svara på.
SV: Kan el total räknas ut från värme+hushållsel?
2012-11-11 12:12 »
I vanliga grafer kan du summera egna mätare för värme och hushållsel om du vill. Men vill du ha rätt visning i rapportfunktionen måste du läsa av el total.
[Ändrat rubrik från "Hur gör man.." till "Kan el total räknas ut från värme+hushållsel?".]
