2024-04-16 09:44 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion  (läst 19090 gånger)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #15 skrivet: 2012-09-27 13:18 »
På dom tre är det 0.00 i värde...
« Svara #16 skrivet: 2012-09-27 13:19 »
Jag undrar om du inte blandar ihop detta med någon gammal bugg. Att inget värde visas om effekten är jättelåg under antal visade decimaler är helt logiskt, men det du tar upp nu är inte alls logiskt.
Det må vara ologiskt, men jag har sett det med egna ögon när jag hjälpte en kund igång med loggern, på hans publika graf var det just vad som visades.
Nu tror jag inte att det visade 0.00 utan 23°C hela vägen, trots att temperaturen varierade i grafen.
Jag har satt i nya ABB Odin mätare med 100 pulser/kwh och stället in 100 pulser i P3IQn
Till elvärmen kan jag förstå att det inte är något utslag...men jag slog på ett 800W element i går för att se utslaget....till garaget samma sak...men på mätaren för det totala borde siffrorna se ut på ett annat sett....
100 pulser är egentligen ett område som är förbehållet snurrskiveelmätare, och det aktiverar den röda lysdioden på modulens undersida.
Nu vet jag inte om pulsingången alls läses av i detta läge (har aldrig provat det), men det kan vara det som spökar.
Andreas?
Antal inlägg: 4051
« Svara #17 skrivet: 2012-09-27 13:34 »
Det stämmer ju bra med grafen.
Exakt vilket typnummer har din ABB Odin? Enligt det här dokumentet "Odin Meter Elmätare från ABB Teknisk dokumentation" finns två varianter:
¤ OD4165 direktkopplad 3-fas mätare upp till och med 65 A
 led 100 imp/kWh, pulsutgång 100 imp/kWh
¤ OD4110 transformatoransluten 3-fas mätare = 1 imp/kWh
 led 1000 imp/kWh, pulsutgång 1 imp/kWh
Antal inlägg: 4051
« Svara #18 skrivet: 2012-09-27 13:36 »
Som sagt, det tror jag är något helt annat och något som berodde på en gammal bugg.
Andreas?
Det gäller bara diodavläsning (polskruv 3 och 4 på P3IQ byglade), inte då pulsutgången används.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #19 skrivet: 2012-09-27 13:43 »
 led 100 imp/kWh, pulsutgång 100 imp/kWh är det som jag har....har kopplat med tråd mellan pulsutgången på mätarna till P3IQn med tvåtråd enl Rickards schema.....
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #20 skrivet: 2012-09-27 13:45 »
Har också provat att ändra antal puls på P3IQn fram och tillbaka men är nu inställt på 100 igen...
« Svara #21 skrivet: 2012-09-27 13:54 »
Får du utslag om du kortsluter med en bit kabel mellan skruvskallarna på plint 3 - 4, alltså, om du upprepade gånger kortsluter mellan plint 3 och 4, visar det något i display eller grafer då?
Om inte måste vi kolla så du kopplat rätt, en/flera bilder på inkopplingen kanske skulle gå åstadkomma?
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #22 skrivet: 2012-09-27 14:02 »
Provar i kväll om jag hinner....
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #23 skrivet: 2012-09-27 20:30 »
Hmm...stängde av Loggern några min och efter det hoppade iaf det igång.....Total elen verkar stämma....men Elvärme och Garaget blir jag inte klok på...har provat att sätta på ett element i några min för att se vad/vilken som reagerar......
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #24 skrivet: 2012-09-28 09:30 »
Total el och garaget verkar funka.....men elvärmen blir jag inte klok på....nu ser det ut så här trots att jag satte på ett element några minuter vid 8 tiden...
   http://e-logger.se/pub?Ryssbo
« Svara #25 skrivet: 2012-09-28 09:36 »
Felkoppling/glappkontakt är de vanligaste felorsakerna, har du provat kortsluta upprepade gånger mellan plint 3 och 4 för att se om modulen registrerar pulserna? (Den gröna dioden skall blinka när du kortsluter)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #26 skrivet: 2012-09-28 10:53 »
Kollat alla kopplingar men inget som ser ut att var fel/glapp...men det lyser rött på P3IQn...på den sida som ska sitta in mot mätaren....
« Svara #27 skrivet: 2012-09-28 11:45 »
Koppla loss kablarna till elmätaren.
Ange sedan att modulen skall arbeta med 99 pulser, SPARA
Ange sedan att modulen skall arbeta med 100 pulser, SPARA
Prova sedan kortsluta ingång 3-4 för att se om modulen registrerar pulserna.
Anslut kabel modul - elmätaren igen.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #28 skrivet: 2012-09-28 14:51 »
Nu verkar det funka  Leende (smiley)
Ska test köra i helgen.....
Tack för hjälpen
Sidor: 1 [2]
