2024-04-26 23:38 *
Författare Ämne: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion  (läst 19526 gånger)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« skrivet: 2012-09-25 21:09 »
Får inte igång mina 3st P3IQ som sitter på mina ABB Odin mätare och funderar på om jag ska koppla in på pulsutgången istället men har inte hittat något bra kopplingsschema på det...gissar att byglingen ska bort och puls- ska till 4 och puls+ ska ligga parallellt på 3?
« Svara #1 skrivet: 2012-09-26 03:20 »
Hej.
Har du kommit ihåg att ange antalet pulser?
Annars kommer de inte igång.
Instruktion:
· Koppla in spänningen till loggern
· Starta LoggerSoft, eller gå till webtjänsten
· Gå till givare/sensorer och välj pulsmodulen (ID slutar på E0)
· Ange det pulstal som pulssensorn skall arbeta med, klicka på spara.
· Testa sedan funktionen
Om det inte fungerar ( t.ex. om du har haft andra moduler inkopplade till Loggern innan du kopplade
in denna modul, eller om du gått från pulstal under 500 pulser till pulstal över 500 pulser) gör som
följer:
· Stäng ned LoggerSoft
· Radera minne på Loggern (se onlinemanual om du inte vet hur)
· Nu skall det stå: ”Tryck knappen” i displayen – gör det
· Starta LoggerSoft (om du kör mot LoggerSoft) eller gå till webtjänsten och ange pulstal.
· Kontrollera funktionen
För att koppla in P3IQ på pulsutgång skall du koppla som du skriver.
« Senast ändrad: 2012-09-26 03:23 av Rickard » Loggat
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #2 skrivet: 2012-09-26 08:12 »
Jag kör mot web tjänsten och har inställt på 1000 pulser......ska prova att koppla om till pulsutgången i kväll......
« Svara #3 skrivet: 2012-09-26 08:30 »
Har du kollat om den räknar kW om du blinkar med en lampa mot sensorn?
Har du provat att ange 999 pulser, spara, och sedan tillbaks till 1000 pulser (måste göras om du raderat minnet på loggern)
Tycker det låter konstigt om den inte skall reagera på en blinkande diod.
Har ABB-mätaren synligt ljus eller IR, vilken färg?
MVH
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #4 skrivet: 2012-09-26 20:24 »
Bytte till mina nya mätare på en gång....  Leende (smiley) och kopplade pulsutgången på mätaren via P3IQn och nu rockar det Cheesy
Kanon tack för supporten...detta ska bli spännande......
Mvh Robban
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #5 skrivet: 2012-09-27 09:07 »
Jag får konstiga grafer som jag inte förstår....
Hur lägger jag upp en kopia på grafer här?
« Svara #6 skrivet: 2012-09-27 09:43 »
Du kan göra grafen publik och länka till grafen, eller till din publika hemsida.
(Installningar/publikt)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #7 skrivet: 2012-09-27 10:08 »
Okej...
Provar att göra så här....
http://e-logger.se/index.php?action=graphs
« Svara #8 skrivet: 2012-09-27 10:51 »
Nja, det där funkar inte, då kommer vi bara till våra egna sidor med grafer, du måste skapa en publik hemsida via inställningar/publikt och sedan ge oss länken till sidan.
Eller så anger på din "grafsida" att just den grafen skall vara publik, kopierar länken som syns vid grafen, och klistrar in den i inlägget.
Eller så högerklickar du på bilden, sparar den på din hårrdisk, och när du sedan skriver ditt nästa inlägg så klickar du på "Fler alternativ" för att kunna bifoga din sparade bild. typ så här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #9 skrivet: 2012-09-27 11:29 »
Nu ska vi se om det funkar bättre....
http://e-logger.se/pub?Ryssbo&p=3
« Svara #10 skrivet: 2012-09-27 12:17 »
Ja det var mycket 0.00 där i den grafen. Ser ut som effekten är så låg att den inte syns med två decimaler på kW, dvs. under 10W.
Hur många pulser per kWh ger elmätaren och vad har du angett för pulstal?
« Svara #11 skrivet: 2012-09-27 12:42 »
Det där fenomenet har jag noterat även på temperaturgrafer där temperaturen varierar väldigt lite just efter uppstart av en ny logger.
Alltså en givare inkopplad som ligger i rumstemperatur och visar typ 23°C +- någon tiondels grad.
Först när man värmer eller kyler givaren så den kommer över någon form av gräns så visar skalan på y-axeln rätt värden.
« Svara #12 skrivet: 2012-09-27 12:46 »
Jag undrar om du inte blandar ihop detta med någon gammal bugg. Att inget värde visas om effekten är jättelåg under antal visade decimaler är helt logiskt, men det du tar upp nu är inte alls logiskt.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #13 skrivet: 2012-09-27 12:53 »
Jag har satt i nya ABB Odin mätare med 100 pulser/kwh och stället in 100 pulser i P3IQn
Till elvärmen kan jag förstå att det inte är något utslag...men jag slog på ett 800W element i går för att se utslaget....till garaget samma sak...men på mätaren för det totala borde siffrorna se ut på ett annat sett....
« Svara #14 skrivet: 2012-09-27 12:54 »
Vad ser du för effekt i loggerns display eller om du tittar på siffrorna under översikt i webbtjänsten?
