2024-04-24 20:04 *
Författare Ämne: Köra LoggerSoft på en surfplatta?  (läst 6116 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« skrivet: 2012-09-17 18:30 »
Kan man köra LoggerSoft på en surfplatta? Jag funderar på att köpa mig en surfplatta som ska vara igång dygnet runt och som ska sitta på väggen när jag inte använder den. Kan man på något sätt köra LoggerSoft på den? Jag gissar att det inte går med Android, men kanske om man använder Windows?  Rullande ögon (ironi)
« Svara #1 skrivet: 2012-09-17 21:36 »
Har faktiskt aldrig provat det på en surfplatta med Windows, men webbtjänsten kan ju nås med alla surfplattor.
Detta är också en av anledningarna till att vi fokuserar på webbtjänsten, att göra LoggerSoft kompatibelt med alla olika operativsystem, både stationära och mobila blir helt enkelt för dyrt.
« Svara #2 skrivet: 2012-09-18 12:14 »
LoggerSoft kräver "vanliga" windows. Det kan kanske gå att köra LoggerSoft på en x86-surfplatta med "vanliga" windows. Fast risken är att det går ganska segt. Det går inte att köra LoggerSoft på en arm-surfplatta med Windows RT (woa) eller androidplatta eller ipad. I alla fall så länge det inte finns någon windowsemulator för dessa plattformar (vilket inte är det lättaste att ta fram).
Webbtjänsten fungerar inget vidare för något som skall "sitta på väggen", då vill man ju ha kontinuerligt uppdatering. Så att köra LoggerSoft på en windowssurfplatta är bra tänkt.
