2024-04-29 18:31 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Helt misslyckad konstruktion...  (läst 18022 gånger)
« Svara #15 skrivet: 2012-09-09 17:05 »
Leende (smiley) Tyvärr har jag inget facit. Men det vore roligt om det gick att komma fram till en bra lösning.
Mjo emballagechips borde kunna fungera, fast de brukar vara väldigt oregelbundna och ge mycket tomrum, tänkte på något mer finkorningt som fyller ut bättre, men det kanske inte gör så stor stor skillnad.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #16 skrivet: 2012-09-10 19:48 »
egentligen kunde den kanske vara tom med tanke på att givarna ligger i metallkapslar utanför tuben, och den lilla luft som blir i bakkant ställer nog inte till mätningen så illa.
Dessutom så är det ju tänkt att den skall vara helt tät, så Vermikulit borde ändå funka för även om det suger åt sig fukt så skall det ju inte vara någon fukt däri. Men då krävs också att den verkligen blir tät. Annars kanske man kan smälta vax för att hälla i den, men jag har inte kollat hur vax leder värme.
Menmen, kul att gnugga hjärncellerna i vilket fall Leende (smiley)
« Svara #17 skrivet: 2012-09-11 16:46 »
Ja frågan är om temperaturskillnaderna mellan topp och botten av röret kan ge luftrörelser i röret som kan påverka mätningen (givarna/marken kring röret)?
En annan fråga är kanske om givarna egentligen bör sticka utanför röret, mark brukar röra på sig när den fryser och kanske att givarna då kan slitas loss?
Fabbe
Antal inlägg: 12
« Svara #18 skrivet: 2012-11-27 13:29 »
Hur gick det med projektet då?? Fick du några bra mätv¨rden??
//Fabbe
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #19 skrivet: 2012-11-28 05:25 »
Jag kapade isär röret, tog tillvara givarna och kastade resten. Jag har inte gjort något för att ens påbörja detta igen.
Jag har förvisso inte släppt att göra en sådan här grej, men tiden har inte riktigt funnits  Leende (smiley)
Sidor: 1 [2]
