2024-04-20 03:09
Temperatur
Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Sidor:
2
Ämne: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner. (läst 13842 gånger)
Jocke
Antal inlägg: 125
SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Svara #15 skrivet:
2012-08-26 11:34 »
Jag funderar på om mitt problem kan vara något annat, för efter ex strömavbrott är det ofta som loggern inte hoppar igång, eller hittar samtliga givare. Oftast får jag starta om ett antal gånger, och ibland kommer de igång efter ett tag. Jag upplever inte när jag söker på forumet att detta är något andra har problem med.
Kan jag ha taskig kontakt på något ställe i systemet?
Nåväl, nu idag återinkopplade jag ännu en givare, och har efter det låtit systemet vara igång länge. Jag har startat om loggern flera ggr. Ibland hittar den ett par tre givare, och ibland hittar den 6-7 stycken. Uppdaterar jag givarlistan är det samma sak.
Jag får lite olika felmeddelande på loggern vid omstartandet, ibland är det Error S1 E0, och ibland blir det Error S7 E0. Vad jag kan förstå så är detta att den inte hittar antingen 1 eller 7 st givare?
Kan det hjälpa att reseta loggern?
Jocke
Antal inlägg: 125
Svara #16 skrivet:
2012-08-26 11:46 »
NU hände något märkligt, jag provade att stega med "Enterknappen" på loggern, och då övergick rödblinket till grönblink, och samtliga givares temperaturer kunde avläsas på displayen, men när jag går till datorn och tittar så hittas ingen givare alls
Jocke
Antal inlägg: 125
Svara #17 skrivet:
2012-08-26 11:51 »
Kan mitt system vara för tungdrivet? De givarna som är längst ifrån loggern är ungefär 150 meter bort.
Jocke
Antal inlägg: 125
Svara #18 skrivet:
2012-08-26 13:09 »
Jag kopplade bort den givaren som var längst ifrån loggern, och nu verkar det fungera som det skall med min nya givare inkopplad, jag skall lägga till några till senare så får jag se.
Edit: Japp, två nya givare och ingen krasch =)
Senast ändrad: 2012-08-26 17:04 av Jocke
Svara #19 skrivet:
2012-08-26 18:26 »
Ja, 150 meter kan nog vara i närheten av vad den klarar, du kan ju fördela givarna på båda ingångarna om du vill.
Då kan du köra med dubbelt så mycket kabel.
Sidor:
2
