2024-04-29 02:24
Solinstrålning
Ämne: Solinstrålning (läst 7505 gånger)
aldsta
Antal inlägg: 11
Solinstrålning
2012-06-18 21:54 »
Skulle vilja använda logger 2020 till att mäta solinstrålningen för att styra när lamporna slås på via switchking.
Har för närvarande ett schema som slår på lamporna 30 min innan solen går ner. Problemet är om det är mulet innan skymmning så vill jag ändå att lamporna slås på.
Om jag fattat rätt behöver jag analog ljusmätare samt A/DMIQ.
Ljusmätaren - ute eller inne? Erfarenheter?
Swichking behöver ett värde (via fil eller web)
Enklast (men sårbarare) via web?
Vad är bästa setupen för detta?
SV: Solinstrålning
2012-06-19 20:22 »
Vårt system är inte gjort för den typen av uppgifter så det blir i så fall lite omständigt. (Vi kommer relativt snart att göra en användarenkät för att höra vilka funktioner det finns intresse av och om tillräcklig efterfrågan då finns kan det bli betydligt enklare.) För att mäta ljus med Logger 2020 behöver du en ljusmätare och en io-modul ja, och sen kan värdet läsas ut genom att kontinuerligt söka av lagringsfilerna från LoggerSoft, alternativt att du definierar ett larm i LoggerSoft som triggar ett kommando. Hur du gör sedan kan jag inte svara på, Swichking vet jag inget om.
daniel
Antal inlägg: 185
SV: Solinstrålning
2012-07-14 08:17 »
Är det möjligt idag att möta hut mycket sol det är eller är det bara ett luxtal?
Vilka delar behövs, har idag logger2020 utan solpanelskontroll
SV: Solinstrålning
2012-07-15 11:02 »
Vad vi diskuterar här är att styra belysning beroende på om det är mörkt eller inte. Inte att mäta nivån på solinstrålningen mer exakt i W/m2 eller lux.
Är du sugen på att experimentera med mer exakt mätning så behövs en io-modul och en ljussensor. Ljussensorn ansluts på den analoga ingången på io-modulen. Problemet med den ljussensor som säljs i energibutiken är att den har ett litet mätområde och är för känslig, den bottnar av direkt solljus. Men kanske går den använda tillsammans med ett filter typ färgat glas eller liknande som dämpar ljuset. Utsignalen behöver sen kalibreras efter en solarimeter.
SV: Solinstrålning
2012-07-16 07:31 »
Precis, vår sensor är väldigt enkel, och billig.
Själv har jag kalibrerat min givare genom att trä en krympslang över givaren, och justerar helt enkelt bara in den djupare i krympslangen för att minska känsligheten.
I bilden nedan ser du hur den reagerar över tre dygn med sporadiskt med strålande sol (då den bottnar).
Min placering av givaren är inte optimal, sitter utomhus på en vägg där den skyms av grannens tak på morgnar, och vårt eget hus under kvällstid.
Bästa möjliga placering torde vara där solen dygnet runt inte skyms av träd, hus eller annat som kan göra att man får den typen av påverkan.
För styrning av belysning kan säkert en placering som "aldrig" påverkas av direkt solinstrålning vara väl så bra.
Precis som Andreas säger så finns dock inga direkta styrningsmöjligheter med loggern i dagsläget (om man bortser från solfångarstyrningen).
Senast ändrad: 2012-07-16 07:36 av Rickard
daniel
Antal inlägg: 185
SV: Solinstrålning
2012-07-16 08:02 »
Fint, det ska jag nog ta och fundera på att köpa, är mycket intresserat.
Då kan man ha koll på om solen påverkar sin temp. givare.
