2024-04-20 09:04 *
Författare Ämne: Solfångarstyrning  (läst 9382 gånger)
linkan222
Antal inlägg: 15
« skrivet: 2012-05-28 21:24 »
Kopplade in givare till pool och solfångare igår. Har varit inne i menyn på loggern och definerat Solpanel och Tank nedre. Ställt in till- och frånslagstemperaturer.
Men jag får inte loggern att visa solfångarläget när den visar givare i grundläget på displayen!?
Fick inte utgången att dra relät som jag köpte till, lite osäker på om temperaturerna i sf var tillräkligt hög men jag tror det.
Har jag missat nåt?
« Svara #1 skrivet: 2012-05-29 07:48 »
Du har troligen inte sparat inställningarna:
Citat
Håll inne knappen tre sekunder för att spara inställningarna och gå ur menyn för solfångarstyrningen.
När dessa har sparats skall solfångardisplayen visas i början av givar-rotationen, alltså innan elmätaringångarna visas.
Solfångardisplay visas alltså itne varannan gång visningen uppdateras, utan bara en gång/varv, har du 10 givare + 2 elingångar + solfångarstyrning så visas alltså soldisplayen bara var 13:e gång som visningen i displayen uppdateras.
« Svara #2 skrivet: 2012-05-29 08:52 »
Och när solfångarstyrningen väl syns i teckenfönstret så går den att "låsa fast" genom att trycka kommandoknappen.
linkan222
Antal inlägg: 15
« Svara #3 skrivet: 2012-05-29 21:11 »
Tack så mycket, det var ju lätt löst.
Tyckte att jag läst igenom manualen hur många gånger som helst, men det hade jag missat.  Rullande ögon (ironi)
