2024-03-29 08:06 *
Författare Ämne: HTMIQ  (läst 15282 gånger)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« skrivet: 2012-05-22 18:18 »
Hej alla
Min HTMIQ mäter helt plötsligt fel den är inkopplad (i solfångare+ acc tank topp /botten)
acc topp visar rätt men i solf och acc tank botten 30° för mycket ocg med jämna mellan rum så får jag givarfel på alla givare på modulen (HTMIQ) då så får jag starta om loggern så försvinner givarfelet men den mäter endå fel.... Va? Va?
Jag har kollat givarna + alla plintar allt är ok
Vad göra?Va?
« Svara #1 skrivet: 2012-05-22 20:31 »
Vad är det för version på mjukvaran i din Logger 2020?
Använder du LoggerSoft eller E-logger?
Nästa gång felet inträffar, titta på statusdioden på högtempmodulen, hur blinkar den (med vilken färg och hur många gånger)?
Posta gärna en graf som visar hur det ser ut när det är 30° för mycket.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #2 skrivet: 2012-05-23 17:53 »
Versionen på loggern är den senaste 120427 men det var samma fel före uppgraderingen
sedan använder jag e-logger, idag så har den funkat utan fellarm efter en omstart igår kväll men när den blinkade rött så var det enl. följande  1 röd  nästa 2 röd sedan 3 röd för att sedan börja om med 1 röd osv.
Jag gjorde en offset på -15 igår men man ser klart att något är fel när acc tank botten är mycket varmare än va solf laddar.
Jag tycker att signalen från högtempgivarna är väldigt brusig se den mittre bilden och tittar man sedan på den understa bilden så ser man att det hände någonting med alla högtemp givarna i Lördags
« Senast ändrad: 2012-05-23 18:19 av Anders.E » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2012-05-24 07:12 »
Kan du ha ändrat något i samband med att det blev fel, exempelvis kopplat i/ur något till systemet eller gjort någon inställning?
Har du tillgång till en multimeter? I så fall, anteckna vilka gradtal de tre högtempgivarna visar på ett papper och koppla sen direkt loss dem och mät resistansen på dem en och en, vad får du för temperatur respektive resistansvärden?
« Svara #4 skrivet: 2012-05-24 07:20 »
Bifogar motståndstabell för PT1000-givare.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #5 skrivet: 2012-05-24 09:47 »
Men jag använder PT100 och jag har kollat givarna å dessa är ok
samt att jag tror inte alla 3 skulle gå sönder samtidigt
om du tittar på den undre trenden så hände det något i Lördags
nivåerna på alla 3 högtempgivarna steg upp x antal °
« Svara #6 skrivet: 2012-05-24 10:06 »
Du svarade aldrig på frågan: Kan du ha ändrat något i samband med att det blev fel, exempelvis kopplat i/ur något till systemet, dragit om nån kabel, eller gjort någon inställning?
Tror inte alla givare gått sönder, men den mätning jag efterfrågar kan hjälpa oss att reda ut vad som är fel. Så om du har möjlighet, anteckna vilka gradtal de tre högtempgivarna visar på ett papper och koppla sen direkt loss dem och mät resistansen på dem en och en, vad får du för temperatur respektive resistansvärden?
Även "från solfångare" verkar ha gått upp i lördags, det är väl inte en högtempgivare?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #7 skrivet: 2012-05-24 14:44 »
nej jag har inte ändrat något jag ska göra mätningen du efterfrågar temp/resistans
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #8 skrivet: 2012-05-25 09:12 »
Här kommer mina värden
temp i AAC top 38° resistans från givaren 119,1 ohm (tabell 119,01=49°)
temp AAV botten 87,7 resistans från givaren 116 ohm (tabell 116,31=42°)
temp isolf  77,2 resistans från givaren  128,6 ohm (tabell 128,6=74°)
« Svara #9 skrivet: 2012-05-25 10:59 »
Tack. Dessa värden är då exklusive offsetjustering så du inte missat den?.
Det kan ha blivit fel i definitionerna i loggern. Om du nollställer Logger 2020 utan att koppla upp mot E-logger och tillfälligt kör mot LoggerSoft kvarstår skillnaden?
Vad får du för spänning om du mäter mellan plint 1 och 3 på högtempmodulen?
Apropå du tyckte signalen ser brusig ut så är jag osäker på om det är normalt eller ej, det kan bero på att du använder pt100, de ger sämre upplösning än pt1000 (och påverkas även mer av kabellängder).
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #10 skrivet: 2012-05-25 12:15 »
Jag har 10,8v  Va?
Mäter jag direkt på trafon så är det 12,2v
Skapligt spänningsfall
Pratade med Rickard i morse han skulle skicka ett nytt HTMIQ kort med uppgraderad programvara
En sak till vid omstart av loggern så står det (Kalib 54) i displayen...
« Senast ändrad: 2012-05-25 12:32 av Anders.E » Loggat
« Svara #11 skrivet: 2012-05-25 13:46 »
10.8V är fullt normalt.
Vad programvaruuppdateringen möjligtvis kan hjälpa mot är att du får givarfel på alla givare på modulen. Däremot är det ingen skillnad i hur mätvärden hanteras.  Så det borde inte hjälpa mot felvisningen, såvida felet inte sitter i själva hårdvaran vilket är osannolikt, men det är förstås bra om det går utesluta.
Om du vill får du gärna prova göra som jag sa, dvs nollställa Logger 2020 utan att koppla upp mot E-logger och tillfälligt köra mot LoggerSoft och se om skillnaden kvarstår. Gör den inte det kanske problemet går att lösa snabbare.
Får du "Kalib 54" varje gång du startar om loggern?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #12 skrivet: 2012-05-25 21:48 »
Menar du en reset eller rensa minnet Va?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #13 skrivet: 2012-05-26 07:41 »
Nej jag får inte "Kalib 54" vid varje omstart Va?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #14 skrivet: 2012-05-26 08:40 »
Nu kör jag endast mot loggersoft jag resetade loggern genom att hålla in enterknappen och slå till spänningen Rullande ögon (ironi)
tyvärr så kvarstår felet med felvisningen
