2024-04-23 10:48 *
Författare Ämne: Internetfel #1 Kontr LANkabel [med trådlös accesspunkt]  (läst 16462 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« skrivet: 2012-05-09 22:42 »
Jag fick idag mitt gamla modem Thomson TG585 utbytt av Tele2 från v7 till modell v8. Jag har fått igång internet igen efter modembytet och även konfigurerat om den trådlösa accesspunkten TP-Link TL-WA730RE som jag köpt från er. Tyvärr så blinkar min Logger2020 rött och meddelandet "Internetfel #1" och "Kontr LANkabel" kommer upp hela tiden. Vad kan vara fel? Accesspunkten har en nätverkskabel till Loggern som jag kontrollerat och alla lampor på accesspunkten lyser grönt som det ska göra.
Det fungerade smärtfritt innan jag fick modemet utbytt.
« Svara #1 skrivet: 2012-05-10 07:04 »
Har du anslutit accesspunkten till det nya nätverket?
Har du provat söka uppdaterad mjukvara till accesspunkten?
Alltså, om du ansluter en bärbar PC till din accesspunkt, får du då tillgång till Internet via routern?
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #2 skrivet: 2012-05-10 08:39 »
Jag konfigurerade accesspunkten mot routern igår och fick meddelandet att det gick bra.
Jag får testa när jag kommer hem ikväll att ansluta min bärbara dator till accesspunkten och testa.
Hur man letar efter en uppdatering av mjukvaran till accesspunkten vet jag inte. Ska man googla efter den?
« Svara #3 skrivet: 2012-05-10 08:43 »
Mmm, googla bara accesspunktens beteckning + driver + download så brukar det dyka upp.
Jag är lite osäker, men det kan hända att du måste radera minnet på Loggern för att det skall börja fungera.
« Svara #4 skrivet: 2012-05-10 09:06 »
Har du möjlighet så är en annan variant att tillfälligt prova använda nätverkskabel hela vägen från loggern till routern istället för att gå via accesspunkten. Att plocka bort en del i kedjan brukar vara ett effektivt sätt att ringa in rätt problem.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #5 skrivet: 2012-05-10 09:11 »
Jag har också tänkt den tanken. Jag har en switch 5-6 meter fågelvägen från loggern. Ska se om jag har en så pass lång nätverkskabel hemma som ligger.  Rullande ögon (ironi)
Tack för snabb support!
Jag antar att loggern inte kan lagra värden i ett dygn så jag går väl miste om lite statistik nu?
« Svara #6 skrivet: 2012-05-10 10:05 »
Dessvärre tappar du all statistik från det att du startade om loggern efter routerbytet. Logger 2020 saknar oberoende klocka. Om omstart sker utan nätverksförbindelse kan loggern inte ställa sin klocka. Och utan rätt tid går det inte logga.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #7 skrivet: 2012-05-10 20:57 »
Jag har installerat om accesspunkten flera ggr ikväll, men inte fått loggern att koppla upp sig. Däremot så fungerade det att dra en nätverkskabel direkt från min router till loggern. Då kunde loggern koppla upp sig.
Jag slänger accesspunkten i soporna och köper mig en 20 meter lång nätverkskabel imorgon och kör med kabel istället.   Arg
Även om jag skulle lyckas få igång accesspunkten så blir det med säkerhet likadant nästa gång jag ska byta modem. Jag var livrädd att detta skulle hända innan jag bytte modem denna gång och mycket riktigt så blev det ju strul.
« Svara #8 skrivet: 2012-05-11 06:14 »
Hittade du någon uppdaterad mjukvara till accesspunkten?
Accesspunkten skall ställas i range extender mode, hade du den i det läget?
« Senast ändrad: 2012-05-11 06:15 av Rickard » Loggat
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #9 skrivet: 2012-05-11 18:07 »
Härligt att vara igång med loggning igen. Tacka vetja kabel.  Leende (smiley)
Köpte 20 m hos Kjell.
Jag känner att en accesspunkt bara är ännu en pryl som kan strula så nu blir det kabel istället.
« Svara #10 skrivet: 2012-05-12 16:49 »
Visst har du rätt i det, det är också anledningen till att vi inte erbjuder trådlösa givare, dyrt, störkänsligt, och med ständigt återkommande batteribyten och förlorade mätdata som följd.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #11 skrivet: 2012-05-12 18:34 »
Jag kanske skulle starta ett nytt ämne om detta, men kan jag i efterhand lägga in de värden i E-logger som jag missat under dessa två dygn? Finns denna funktion numera? Jag har nämligen en Eliq hemma och därifrån har jag ju värden.
« Svara #12 skrivet: 2012-05-14 07:52 »
Se denna tråd: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=485.0
