2024-04-29 14:35
Nätverksinställningar
Logger 2020 via satellitlänk
Ämne: Logger 2020 via satellitlänk (läst 9505 gånger)
Jonas
2012-05-03 16:28 »
Jag försöker att köra logger2020 via en satellitlänk. Men loggern stannar på err#2. Den får IPadress men ingen kontakt. En PC på samma port fungerar.
loggern sitter bakom en brandvägg med NAT.
Vilken typ av trafik försöker logger2020 köra. TCP samt portrange? Finns det en maxbegränsning på time out som gör att det kan vara problem via satellit?
Jonas
SV: Logger 2020 via satellitlänk
2012-05-03 16:57 »
Fel 2 är ntp med timeout 5 sekunder. Sen tror jag att timeouterna blir ännu kortare så det kan nog bli knepigt. Vad får du för pingtider?
Jonas
2012-05-04 13:02 »
Pingtider
min ca 600ms, Max 1500ms medel 750.
Vilken ntp skall den nå?
Jonas
2012-05-04 13:59 »
Med de tiderna borde det inte vara problem, i alla fall inte med ntp. Den går mot se.pool.ntp.org. Orsaken till fel 2 är vanligtvis att loggern inte över huvud taget släpps utanför routern. Om det finns mer avancerade brandväggsinställningar, prova tillfälligt stänga av dem för att se om det gör någon skillnad.
Jonas
2012-05-04 18:15 »
Efter att leverantören ändrat i brandväggen kommer den till Err#5-1.
Vad är det den vill ha då?
Jonas
2012-05-05 13:36 »
Då får den inte kontakt med e-logger.se, släpp igenom udp 36900-37100. Timeout bör vara 2 sekunder. Allt förutsatt loggermjukvara 111109 eller senare.
Jonas
2012-05-07 08:51 »
Tackar!
Nu fungerar det.
Jonas
2012-05-07 09:40 »
Vad bra! Vad använder ni för leverantör? Är alltid intressant veta med vilka leverantörer det fungerar.
Jonas
Svara #8 skrivet:
2012-05-07 19:47 »
Denna uppkoppling går via Telemar.
Jonas
Svara #9 skrivet:
2012-05-10 08:51 »
Tack.
