2024-04-24 09:22 *
Författare Ämne: Kamstrup Multical 601  (läst 13258 gånger)
wrang
Antal inlägg: 7
« skrivet: 2012-04-29 21:15 »
Jag har Fjärrvärme och undrar nu om denna enhet kan kopplas in på en logger 2020 eller vad jag kan tänkas behöva
Citat
MULTICAL 601
Med MULTICAL 601 får du en mätare för alla typer av anläggningar. Den hanterar värmemätning, kylmätning och kombinerad värme- och kylmätning. Mätaren kan användas i såväl bostads- som industrimiljöer, och du kan få den med både 2- och 4-tråds temparaturgivare.
http://kamstrup.se/2815/MULTICAL-601
« Senast ändrad: 2012-04-29 21:18 av wrang » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2012-04-30 05:56 »
Om du kan/får utrusta den med en toppmodul 67-08 så borde det gå koppla in den till en av loggerns pulsingångar, eller till En P3IQ pulsmodul.
Öppna detta dokument: http://kamstrup.se/media/3726/search/MULTICAL%20601%20-%205512-343-SE.pdf och sök efter 67-08 så hittar du mer info.
« Svara #2 skrivet: 2012-04-30 08:57 »
Om fjärrvärmemätaren ägs av ett energibolag går det nog tyvärr inte att få tillgång till den.
Men det finns förmodligen inga hinder för att dubblera funktionen genom att haka på en egen flödesmätare i serie samt två egna temperaturgivare parallellt. Om det går att lösa rent fysiskt det vill säga, ofta är det trångt bland rören.
wrang
Antal inlägg: 7
« Svara #3 skrivet: 2012-04-30 21:58 »
Tack för era svar.
Kör med Energibolag å var mer en ide ifall det gick att se det hela utan en massa extra för sin logger 2020
« Svara #4 skrivet: 2012-05-01 12:09 »
Det kanske inte behövs mer extra än två temperaturgivare.
Om flödet är konstant räcker det med två vanliga temperaturgivare som ansluts till Logger 2020 och en beräknad kanal "effekt från temperaturer och konstant". Borde vara enkelt trimma in då där finns en energimätare som ger facit.
