2024-04-23 09:07
el sensor har slutat skicka data.
Ämne: el sensor har slutat skicka data. (läst 7197 gånger)
matshj
Antal inlägg: 25
2012-04-29 16:28 »
För ca 15 min slutade elsensorn, efter att ha fungerar mer eller mindre felfritt, att leverera data. Eller rättare sagt den säger att huset drar 0kW.
Jag har kollat att el sensorn sitter rätt, har startat om både programvara och loggern men det står fortfarande 0kW.
Vad kan det vara som är fel?
matshj
Antal inlägg: 25
SV: el sensor har slutat skicka data.
2012-04-29 16:59 »
Har gjort elmätar testet och dioden blinkar (det gör den på båda ingångarna fast jag använder bara en) men det kommer inget klickande ljud.
Har även kollat alla kontaktytor efter glappkontakt.
Edit: Missuppfattade hur man gjorde testet. ingen diod blink eller ljud.
Senast ändrad: 2012-04-29 17:55 av matshj
matshj
Antal inlägg: 25
2012-04-29 19:42 »
Nu får jag data från den igen. Utan att jag har gjort någonting.
Helskumt...
Är det någon som har en ide om vad det kan ha berott på?
Morby
Antal inlägg: 238
2012-04-29 22:41 »
Enklast är om du testar med klickljudet igång i logger2020 sp kan du höra ett klickljud för varje blinkning i elmätaren. Om inget hörs och elmätaren blinkar eller presenterar elförbrunkning så sitter fotodioden felaktigt.
Prova igen och testa och återrapportera som Rickard brukar säga/skriva!
2012-04-30 05:45 »
Inriktningen av dioden, eller glapp på en plint är det troligaste felet.
Plintarna stänger inte helt, utan man måste dubbel/trippelvika kopparledarna till den medföljande kabeln för att det skall bli bra kontakt i plintarna.
Sen kan det naturligvis bli fel på grejerna, men det är mycket ovanligt.
Skulle det hända igen kan du ju alltid prova mäta så att du har 11-12 V på plint 10. (Mät mellan GND och plint 10)
matshj
Antal inlägg: 25
2012-05-03 18:48 »
Jag hittade felet. Det återkom varje dag ca kl 16 och försvann vid 18-19, dvs samma tid som solen kom runt hörnet och träffade elmätarskåpet. Kabeln till sensorn var lite i kläm där det går in i skåpet och jag tror att plåten expanderade lite och klämde åt kabel lite extra så att de vart någon störning. Efter jag gjort så att kabeln inte var i kläm så har felet inte återkommit.
2012-05-04 05:58 »
OK, tänkte inte på det, solen lyser extremt starkt, och om det kommer in solljus i skåpet så "bottnar" elmätarsensorn.
Det var troligen bara det som var problemet.
