2024-04-26 17:44 *
Författare Ämne: Milab Minibox  (läst 11064 gånger)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« skrivet: 2012-04-19 09:49 »
På vilken diod ska jag fästa pulsräknaren och hur många pulser/kWh ska man ställa in
det står ingenting på själva mätaren Va? Va?.
Det sitter en gammal mätare ovanför denna med snurrskiva
Typ Milab Minibox PL-a
« Svara #1 skrivet: 2012-04-19 13:35 »
En sån har jag aldrig sett förut. Läser den av den roterande skivan på snurrskivemätaren, eller är den helt fristående - går din servisledning genom den?
Det borde vara S01 eller S02 som blinkar eftersom pulsutgångar brukar heta S0.
Om miniboxen läser av den roterande skivan borde rimligtivis en diod blinka i takt med att strecket på skivan passerar och i så fall är pulstalet det som står på snurrskivemätaren.
Annars så, om du slår på en stor förbrukare som till exempel plattorna och ugnen på din spis ser du om någon av dioderna börjar blinka snabbare. Genom att stänga av allt utom en känd förbrukare kan du sen experimentera dig fram rätt pulstal.
Enklast är förmodligen att fråga tillverkaren. Så vitt jag kan se är MiLAB uppköpta och heter numera Metrima. http://www.metrima.com
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #2 skrivet: 2012-04-19 18:16 »
Den sitter under min gammla snurrskivemätare och inkommande kabel går igenom denna.
Kollade på Metrimas hemsida och finns ingenting som heter de som jag har... Va? Va?
« Svara #3 skrivet: 2012-04-19 18:32 »
Antar att Milab Minibox är så gammal att den inte finns på deras hemsida. Men om du kontaktar dem och frågar snällt kanske de kan ge dig information om den.
Går den inte läsa av finns inte så mycket annat att göra än att koppla in en egen elmätare efter Milab Minibox.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #4 skrivet: 2012-04-21 14:23 »
Ja du Metrima va inte mycket att prata med Arg
de lämnade inte ut några sådana uppgifter Chockad
men jag borde väl kunna läsa av snurrskivan med min P3IQ skivan är räfflad blank med ett svart sträck på som indikerer ett varv
Landis+Gyr MM2000 300imp/kWh
« Svara #5 skrivet: 2012-04-21 14:32 »
Ja, det borde fungera, men det är ju bättre om det finns en diod som blinkar.
Blinkar dioderna med synligt ljus?
I så fall är det ju bara att sätta den över S01 och skriva av mätaren, sätt pulstalet på 10 000 pulser/kWh och jämför efter ett par dygn räkneverket och loggerns mätvärden.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #6 skrivet: 2012-04-21 15:11 »
ja S01 dioden blinkar med synligt rött ljus ungeför var 3 sec
« Svara #7 skrivet: 2012-04-21 16:47 »
Ändras hastigheten på blinkningen om du startar en spisplatta och ugnen? (Kolla alla dioder)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #8 skrivet: 2012-04-22 14:48 »
Ja absolut de gör den Rullande ögon (ironi)
« Senast ändrad: 2012-04-22 14:51 av Anders.E » Loggat
« Svara #9 skrivet: 2012-04-23 06:33 »
OK, sätt då sensorn där, normalt är det 1000 eller 10 000 pulser/kWh, har du 3 sekunder mellan blinkningarna gissar jag på 1000 pulser/kWh.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #10 skrivet: 2012-04-23 22:16 »
Har fått igång pulsräknaren nu det va ett Hel**te och rikta in den så den såg lysdioden
ställde in 1000/kWh
så nu ska jag köra ett par dygn och sedan jämföra med elmätaren Va?
« Svara #11 skrivet: 2012-04-24 05:16 »
I Webbtjänsten kan du ju kalibrera räkneverket så att det visar samma värde som elmätarens räkneverk.
(Inställningar/kanaler/välj elmätare/ändra/Räknare korrigering)
Om du gör det och sedan kör ett dygn eller så för att jämföra så ser du om det stämmer eller är helt uppåt väggarna.
« Senast ändrad: 2012-04-24 05:18 av Rickard » Loggat
