2024-04-29 04:47 *
Sidor: 1 2 3 [4] 5
Författare Ämne: Error B1 254  (läst 48175 gånger)
« Svara #45 skrivet: 2013-12-09 12:28 »
Andreas, om nu inte uppdateringen går igenom, vad gör jag då?
Raderar jag minnet och uppdaterar igen?
« Svara #46 skrivet: 2013-12-09 13:07 »
Går uppdateringen inte igenom i det läge Logger 2020 är i nu kan det vara så att det räcker med att trycka resetknappen på loggern så att loggern startar om.
« Svara #47 skrivet: 2013-12-09 15:30 »
Tack nu verkar det fungera igen
« Svara #48 skrivet: 2013-12-09 18:19 »
Vad bra. Det kan vara så att det här problemet är löst nu. Men då det är ett ganska knepigt fel som kan inträffa slumpvis går det tyvärr inte säga något med säkerhet innan det gått en längre tid. Bara att hålla tummarna.
allfixaren
Antal inlägg: 18
« Svara #49 skrivet: 2013-12-13 19:49 »
Provat återställa loggern ett par gånger blir ändå inte av med larmet. Vad göra?
« Svara #50 skrivet: 2013-12-14 07:11 »
Menar du att du nollställt loggern men att larmet kommer fram direkt du slår på den igen? I så fall har du nog inte lyckats med nollställningen. Ser du alla tre meddelanden i teckenfönstret "Radera minne?", "Raderar minne...", "Minne raderat" när du raderar?
Om du vill kan du prova den senaste mjukvaran, har lagt upp den på ditt konto. Under E-logger>Inställningar>Konto bör du nu hitta rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020", klicka "Uppdatera" där.
allfixaren
Antal inlägg: 18
« Svara #51 skrivet: 2013-12-14 17:28 »
Tack.
Skickat mail till dig angående insättning av pengar på sms konto
Bruce
Antal inlägg: 9
« Svara #52 skrivet: 2014-03-04 09:07 »
Har fått samma larm efter inkoppling av S0 givare, kanske efter 2 dagar. Kod ses på bilderna
Loggerversion :130301
« Senast ändrad: 2014-03-04 09:12 av Bruce » Loggat
Bruce
Antal inlägg: 9
« Svara #53 skrivet: 2014-03-04 09:09 »
« Svara #54 skrivet: 2014-03-05 15:37 »
Tack. Smart gjort att fota displayen så slipper man fundera på om man ser rätt siffor eller ej! Om du vill kan du prova den senaste mjukvaran 131213, har lagt upp den på ditt konto. Under E-logger>Inställningar>Konto bör du nu hitta rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020", klicka "Uppdatera" där.
allfixaren3
Antal inlägg: 3
« Svara #55 skrivet: 2014-08-27 20:58 »
Kan självklart nollställa min logger med detta meddelande,  men det står ju att jag inte får röra den, samt om jag raderar minnet försvinner ju alla data och inställning.
Alternativ ?
« Svara #56 skrivet: 2014-08-28 11:46 »
Jag tror att det här problemet skall vara åtgärdat i och med mjukvara 131209, så vitt jag vet har ingen med den versionen råkat ut för det. Har lagt upp den senaste mjukvaruversionen på ditt konto. Under E-logger>Inställningar>Konto bör du nu hitta rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020", klicka "Uppdatera" där.
Per-Anders
Antal inlägg: 25
« Svara #57 skrivet: 2014-08-30 19:24 »
ursäkta om jag kapar tråden.
Är programvaran 131209 allmänt tillgänglig?
Jag har 130301 på båda mina Logger2020
och inget meddelande om ny programvara
under Konto-fliken.
Mvh Per-Anders
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
« Svara #58 skrivet: 2014-09-01 11:23 »
Nej version 131209 är inte allmänt tillgänglig. Den innehåller inga andra skillnader än att felet som diskuteras i det här ämnet förmodligen är åtgärdat. Då det är just förmodligen, och det rör sig om ett tämligen ovanligt fel, är det ingen allmän uppdatering.
Wilhelm
Antal inlägg: 2
« Svara #59 skrivet: 2014-11-22 20:23 »
Jag började logga en enfas och en trefas-elmätare av märket Garo idag. 6 h senare (nyss) fick jag följande i displayen:
Rör ej
logger
Error B1
254
1 26 8
1 25 4 k
08015470
001a0000
Ovan meddelande som det står i de fyra loopade skärmbilderna. Lampan blinkar rött. Jag resettar och återkommer.
Sidor: 1 2 3 [4] 5
