2024-04-28 21:10 *
Sidor: 1 2 [3] 4 5
Författare Ämne: Error B1 254  (läst 48155 gånger)
Mårten Wikner
Antal inlägg: 17
« Svara #30 skrivet: 2012-12-28 08:58 »
Ja som ytterligare verifikat på det så igår kopplade jag in en ny tempgivare. En tvåtråds givare (kopplad på tretråds-nätet med kortslutna ben)
Efter ca 5-6 timmar blev det B1 254
(felsökninsinfo: det fanns sedan tidigare tvåtråds-givare kopplad på samma nät med kortslutna ben som fungerat i veckor)
(ps. mer felsökningsinfo: Var även inne och la in en beräknad COP-kanal vid samma tillfälle, annars inga ändringar)
Greger Nilsson
Antal inlägg: 43
« Svara #31 skrivet: 2013-12-03 22:41 »
Fick felkod B1 254 efter några timmar, måste jag uppdatera firmwaren?(såg i någon gammal tråd att det hade hjälpt) Loggern är ganska ny..
//Greger
« Svara #32 skrivet: 2013-12-04 06:40 »
Hej.
Det problemet är inte löst, och om loggern är ny så finns det ingen ny mjukvara.
På din kontosida ser du om det finns någon nyare mjukvara, om inte så har du den senaste.
Det där felet kan uppstå om/när man gör ändringar i e-loggerinställningarna, och brukar inte dyka upp igen när du väl fått alla inställningar som du vill ha dem.
« Svara #33 skrivet: 2013-12-04 09:39 »
Kan nämna att status på det här är att vi fortfarande väntar på att få en komplett felrapport. När felet inträffar med loggrar som har mjukvara 130301 så skall Logger 2020 förutom att visa "Error B1 254" dessutom visa annan information. Teckenfönstret skall växla mellan "Error B1 254", "diverse koder", "diverse koder", "rör ej logger". Förhoppningen är att nån skall rapportera exakt vad som står i "diverse koder" (och dessutom helst inte röra loggern så att det går att felsöka medan felet är aktivt).
Greger Nilsson
Antal inlägg: 43
« Svara #34 skrivet: 2013-12-04 10:48 »
Står detta under mitt konto Logger 2020 version 120530
Hur får jag igång loggern igen?
//Greger
« Svara #35 skrivet: 2013-12-04 11:11 »
Har du version 120530 så har du förmodligen en solfångarlogger? För dem så finns ingen nyare mjuvara än så, inväntar att felet är löst på den vanliga versionen innan mjukvaran uppdateras på solfångarloggern.
Nollställ loggern (se Logger 2020-manualen) så försvinner felet. Det står om detta och andra kända problem i tråden Kända problem i avdelningen buggrapporter.
Greger Nilsson
Antal inlägg: 43
« Svara #36 skrivet: 2013-12-04 11:14 »
Hej, Japp en solfångarlåda..
Men då får jag identifiera om givarna igen eller?
Kommer felet att komma tillbaka igen efter en tid?
//Greger
« Svara #37 skrivet: 2013-12-04 11:18 »
Nej givarna behåller sin identifiering.
Nej, det uppstår bara när man lägger till nya givare.
Greger Nilsson
Antal inlägg: 43
« Svara #38 skrivet: 2013-12-07 09:56 »
Jag får inte till med nollställningen, får upp Radera minne? men hur kommer jag vidare....
Ni borde föra in lite bilder på loggern i manualen om vilka knappar som är vad.
« Svara #39 skrivet: 2013-12-08 13:42 »
Den övre korta knappen är resetknappen. Den nedre långa knappen är kommandoknappen. Har faktiskt aldrig fått frågan om vilken knapp som är vilken förr. (Jag undrar om det inte framgår på den kom-igång-anvisning som följer med loggern.)
Sen är det som det står i manualen under "Nollställ logger – radera alla inställningar", när displayen visar "Radera minne?" så skall kommandoknappen dubbelklickas. Dvs tryck och släpp den snabbt 2 ggr.
« Svara #40 skrivet: 2013-12-09 06:31 »
Jag skulle ändre offset för temp och fick Error B1
Mjukvara 1303xx
Dv koder är:
Error B1 254
15 20 04 4 k
080452a5
000500000
Rör ej Logger
Hoppas detta hjälper och logger är aktiv.
Upptäckte att jag var var inloggad på två datorer med E-Logger, om det kan bidra till Error B1
« Senast ändrad: 2013-12-09 06:42 av Kjell » Loggat
« Svara #41 skrivet: 2013-12-09 08:39 »
Tack, tittar på detta nu, låt gärna din logger stå kvar i samma läge om det går bra.
Minns du ungefär vad klockan kan ha varit när du gjorde offsetjusteringen?
Minns du om grafen under "1-timmesgraf" på översiktssidan såg normal ut i E-logger när du justerade?
Har du möjlighet så dubbelkolla siffrorna som visas i teckenfönstret så att du skrev av dem exakt med eventuella mellanslag osv.
« Svara #42 skrivet: 2013-12-09 09:26 »
den sista förändringen gjordes ca 23.45 reagerade på den första gången, uppdaterade givare " givarna har aktuellt värde" ingen förändring efter det (1 timmes grafen uppdateras inte) och ett på en morgonen 06.45 det var då jag upptäckte B1:an och gjorde en omstart
« Senast ändrad: 2013-12-09 10:57 av Kjell » Loggat
« Svara #43 skrivet: 2013-12-09 11:56 »
Tack för informationen.
Har hittat en möjlig orsak. Under E-logger>Inställningar>Konto bör du nu hitta rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020", klicka "Uppdatera" där.
« Svara #44 skrivet: 2013-12-09 12:11 »
Tack Andreas
Får se när jag kommer hem eller ännu bättre här på E-Logger  Med glimten i ögat (blinkande)
Sidor: 1 2 [3] 4 5
