2024-04-25 09:18
SunLogger 2020
Effektmätning solpaneler?
Ämne: Effektmätning solpaneler? (läst 11511 gånger)
jaer
Antal inlägg: 17
2012-03-10 15:53 »
Det står i manualen (solfångar styrning) att man med en fjärde tempgivare kan mäta uteffekten från solpanelerna.
Finns det någon mer information om detta?
Hur gör man?
/Janne
SV: Effektmätning solpaneler?
2012-03-11 07:50 »
Du skapar en beräknad kanal:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Ber.C3.A4knade_kanaler
jaer
Antal inlägg: 17
2012-03-11 14:11 »
Ok, tackar!
/Janne
Oddman
Antal inlägg: 16
2012-05-06 12:21 »
Jag har nu fått igång solfångarna och försöker nu skapa en kanal för att mäta kwh
i manualen står det "Konstant (W/°C tdiff)"
i dropdown listorna väljer jag till och från sol panelerna men vad skriver man i konstant rutan?
Jag har ett flöde på ca 373L i timmen
/Odd
2012-05-07 09:37 »
k = flöde per sekund * specifik värmekapacitet för solfångarens värmebärare * 1000.
Med 373 liter per timme och rent vatten blir k = 373/3600*4,18*1000 = 433.
Oddman
Antal inlägg: 16
2012-05-14 08:01 »
När man tittar på kurvorna så mäter den in effekt även när pumpen står still?
borde den inte veta att pumpen står still, det är ju loggern som stänger av pumpen?
och var ser man den totala in effekten till tankarna?
/Odd
2012-05-14 09:28 »
Ja så är det, beräkningen tar ingen hänsyn till pumpen. Någon dold koppling mellan beräknad kanal och solfångarstyrning finns inte. "Effekt från två temperaturkanaler och konstant" är en generell beräkning för värmeanläggningar där insignal är just två temperaturer och flödet konstant. "Effekt från två temperaturkanaler, konstant och styrsignal" ligger i framtiden. I dagsläget är det "Effekt från två temperaturkanaler och flödesmätare" som gäller för den som vill ha något mer avancerat.
Med total effekt in till tankarna antar jag du menar total ackumulerad summa över tid ungefär som räkneverket på en elmätare? Det finns i dagsläget inget sådant räkneverk, det borde dock gå läsa ut från siffran "medel" under graf multiplicerat med grafens tidsperiod.
