2024-04-28 16:31
Error 82
Ämne: Error 82 (läst 7570 gånger)
Staffan
Antal inlägg: 35
Error 82
2012-03-07 17:47 »
Min logger lyser plötsligt rött och säger:
Error 82
12080435
Har inte petat på systemet...
Vad betyder felet? Hittar inget i manualen.
Ska jag starta om den eller knappa nåt på den?
2st temp/fukt
SV: Error 82
2012-03-07 18:01 »
Vad har du anslutet till din logger, kör du mot loggersoft eller mot e-logger.
Ni får gärna fylla i er signatur med vad er anläggning innehåller, det hjälper oss att ge mer adekvata svar.
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error 82
2012-03-07 19:19 »
Ok ska uppdatera signaturen.
Kör mot e-logger och har anslutet:
2st temp/fukt
1st elmätarsensor
2st temp/fukt
SV: Error 82
2012-03-07 23:17 »
OK, tack för den infon.
Andreas får nog svara på vad det felmeddelandet kan bero på.
Oftast är det någon form av glappkontakt, och om du startar om den fungerar det troligen.
SV: Error 82
2012-03-08 08:30 »
Är du säker på att det var "Error 82"? Någon sådan felkod hittar jag inte. "Error A2" och "Error B2" finns, de kan uppstå av att klockan går fel eller felaktig minnesavläsning. Troliga orsaker är spik på elnätet, risigt nätagg eller glapp i nätkabeln.
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error 82
2012-03-08 11:21 »
Hmm jadu, jag kan ju ha sett fel, och nu har jag startat om den så jag vet inte, men B och 8 skiljer väl endast två pixlar så om ni har någon sådan felkod så var det kanske ett B.
Det funkar iaf efter en omstart, men inget loggades under tiden den var i detta läge.
2st temp/fukt
SV: Error 82
2012-03-08 16:27 »
Nej när loggern stöter på den typen av kritiskt fel kan den tyvärr inte logga. Det skall egentligen aldrig inträffa, och mig veterligt är du den första som fått det.
Syns det något speciellt i kurvorna alldeles precis innan det inträffade om du zoomar in max på en 15-minutersgraf?
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error 82
2012-03-08 19:21 »
Ja det finns en liten "fyrkantsdip" innan. Det ser ut som att dipen går från 20.5C till 16.5C under ca 15s, sedan är den tillbaka på 20.5C i 15s innan den dör, ungefär. Det är på givaren för innetemp/innefukt, och innefukt visar stabilt värde.
Försökte bifoga grafen men det verkar vara fullt på servern. Bilden är bara på 75kB...
2st temp/fukt
SV: Error 82
Svara #8 skrivet:
2012-03-09 10:30 »
Har utökat filutrymmet. Att mätvärden också är felaktiga tyder på mer allmänt korrupt data. Som sagt mest troligt något spänningsrelaterat. Du vet inte med dig att det förekommit störningar på elnätet? Om inte skulle jag föreslå att du provar byta nätagg om loggern beter sig opålitligt igen.
