2024-04-28 13:04 *
Författare Ämne: Översikt - Medelvärde?  (läst 5240 gånger)
daniel
Antal inlägg: 185
« skrivet: 2012-02-26 21:35 »
På översiktssidan får man ju ett nytt värde varje minut med automatik.
När värdena uppdateras är det givarvärde för den sekunden det uppdateras eller är det ett medelvärde sedan föregående värde?
Kan vara stor skillnad på detta, skulle vilja veta detta för att kunna göra en kontroll/justering av temp-givarna.
Mina egna tester visar att det är ett medelvärde sedan senaste uppdateringen.
« Svara #1 skrivet: 2012-02-26 22:28 »
Jag är lite osäker på hur det är i översikten, men du har troligen rätt (Andreas kan svara på den typen av frågor).
Om du tar upp en graf på de mätvärden du är intresserad av, och visar graf över tidsperioden 15 minuter så får du värden som uppdateras 1 gång/minut och visar 10 sekunders medelvärden, grafen ritar alltså ut nya värden var tionde sekund.
Vid specifika testkörningar där du vill ha snabbast möjliga uppdateringar så är LoggerSoft bättre, där uppdateras tabellerna varannan sekund, och grafen var tionde sekund.
Du kan logga mot både LoggerSoft och e-logger samtidigt om du har mjukvara senare än 111109.
« Senast ändrad: 2012-02-26 22:30 av Rickard » Loggat
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #2 skrivet: 2012-02-26 22:46 »
Om du tar upp en graf på de mätvärden du är intresserad av, och visar graf över tidsperioden 15 minuter så får du värden som uppdateras 1 gång/minut och visar 10 sekunders medelvärden, grafen ritar alltså ut nya värden var 10:e sekund.
OK så det blir alltså 6 nya värden varje minut.
Jag väntar på Andreas svar
« Svara #3 skrivet: 2012-02-27 10:47 »
Det värde som visas i tabell och maximalt inzoomad graf i E-logger är medelvärdet av de senaste 16 sekunderna.
