« Svara #45 skrivet: 2009-04-05 19:02 » |
Jag har precis loggat min elmätare som sitter på värmepumpen och för att se om jag ska läsa av den optiskt eller via S0 utgången gjorde jag denna test. 51200 pulser har man främst nytta av vid låga effekter, prova stäng av pumpen helt får du se.
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #46 skrivet: 2009-04-05 21:04 » |
okej jag testar det.Spara data var 10sek alltså
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #47 skrivet: 2009-04-06 11:50 » |
Det verkar som om det blev bättre
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #48 skrivet: 2009-04-18 13:47 » |
Har (hoppas jag) testat alla tips i tråden men loggningen av el är "stendöd". Loggern piper när man trycker på reset vid El test, men det är allt. Pson
« Svara #49 skrivet: 2009-04-18 16:07 » |
Har du provat gå in i elmätartestet för kanal 1 (texten "Ing 1" skall blinka och statusdioden vara släckt) och dutta med en liten kabelstump mellan 8 och 10 på plinten? Prova även växla till "Ing 2" och dutta mellan 9 och 10 på plinten.
Statusdioden skall blinka och högtalaren pipa i takt med duttandet.
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #50 skrivet: 2009-04-18 16:36 » |
Så långt fungerar det.
« Svara #51 skrivet: 2009-04-18 17:04 » |
Vad bra, då fungerar det ju i grunden.
Som jag förstod det är det en blinkande diod du skall läsa av.
Nästa steg blir då att få livstecken från ljussensorn. Anslut den mellan 8 och 10 på plinten och gå in i elmätartestet för ingång 1. Mörklägg rummet och blinka på ljussensorn med en ficklampa. Statusdioden skall blinka och högtalaren pipa i takt med ficklampeblinkandet. Händer inget, dubbelkolla att kabeln är ordentligt ansluten och att den inte är felvänd. Prova även att ansluta ljussensorn mellan 9 och 10 på plinten och gå in i elmätartestet för ingång 2.
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #52 skrivet: 2009-04-18 17:25 » |
Verkar som loggern "tappat" bort den ena elgrafen på översikt står bara El 1 som jag döpt den till, inga tidsangivelser. El 2 har slutat 11.19.
« Svara #53 skrivet: 2009-04-18 17:35 » |
Menar du alltså att ljussensorn nu fungerar som den skall i elmätartestet och att du kan läsa av effekten från elmätaren på loggerdisplayen men att problemet nu är att du inte ser vare sig mätvärde eller kurva i webbtjänsten?
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #54 skrivet: 2009-04-18 23:55 » |
Ljussensorn reagerar inte enligt den förslagna testen. Kaputt? Tidsangivelserna för El 1 slutat fungera, helt blank rad efter El 1. El 2 har slutade att uppdateras med övriga tempsensorer. Och som grädde på moset har internetuppkopplingen från loggern slutat fungera. Nollställer loggern och startar om routern när den blir ledig.
« Svara #55 skrivet: 2009-04-20 09:05 » |
(Denna tråd handlar om problem med elmätaravläsning och inte om uppkoppling mot webbtjänsten i största allmänhet, har därför flyttat några inlägg till tråden Logger 2020 - Problem med uppkoppling mot webbtjänsten) Din ljussensor reagerar alltså inte i elmätartestet hur du än ansluter den och blinkar på den med ficklampa enligt vad jag föreslår i inlägg #51? I så fall bör du reklamera den.
Pson
Antal inlägg: 41
« Svara #56 skrivet: 2009-04-20 10:34 » |
Kanske är det så att ljussensorn inte tål att man lödar fast kabeln, vilket för övrigt var lite besvärligt.
« Svara #57 skrivet: 2009-04-28 07:28 » |
De tål att lödas, men det är klart, har du klippt benen på sensorn korta och fått värma rejält för att få lödningen att flyta ut bra så kan den ha brunnit. Lödskador är mer eller mindre omöjligt att uttala sig om utan ha tittat hur lödningen gått till när den gjordes.
Nicko
Antal inlägg: 8
« Svara #58 skrivet: 2009-10-18 01:05 » |
Hej. Har problem med elmätarloggningen. I testläge så räcker det med att flasha ficklampa mot elmätaren så piper det, men vid körning så registreras inga pulser från elmätaren. Fototransistorn är monterad på ett bra sätt, se bild. Och den ena elmätaren ger kraftigt blink medan den andra iofs är svag. Pulsen satt till 1000/kWh i Logger. Kabeln är gemensam 4m innan den delar sig till 1.5 + 5m, men även med endast ena givaren ansluten till Logger så blir det inget loggat.
Det verkar som fototransistorn inte reagerar på det ljusspektrat från elmätarens LED...? Vilken fototransistor levererars med e-logger? Har någon testa eller kan föreslå någon annan fototransistor?
E-logger 2020, Ver: 090212 Loggersoft Mätare: Actaris ACE4000 + Kamstrup 685-382
Norrtälje, Nibe 360, 170kvm, e-logger 2020, eco-eye, Actrais 4000 RF(Vattenfall), Kamstrup 382(VP)
« Svara #59 skrivet: 2009-10-18 05:48 » |
Man måste dra elmätaloggningen i två separata ledningar hela vägen, annars kan det bli problem med att båda ingångarna räknar alla pulser, det blir "överhörning" mellan ledningarna helt enkelt. Nu kan ju detta knappast vara orsaken till ditt problem, men jag vill bara klargöra detta.
Har du provat täcka över elmätaren med något? Ju mörkare du kan få runt fototranisistorn, desto större peak skapas när en blinkning sker på dioderna. Är båda dina fototransistorer de som säljs i webshopen, eller använder du egna?
Har du provat starta om logger, och Loggersoft efter att du konfigurerat ingångarna? Har du provat radera minnet?
Kommer inga pip när du kör loggern i testläge, och har transistorerna kopplade på elmätarna?
Kanske skulle det bli bättre om du målade hålet i gummiringarna där fototransistorn sitter med vit färg?
