Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #15 skrivet: 2009-03-03 20:07 » |
Hej Nu är jag med. El mätaren är en Landis&Gyr dialog.Köpt i VP shopen S0 500imp/kWh Jag har testat att ändra på kablarna och det bli ingen skillnad. Jag använder en högtalarkabel från elmätaren.
« Svara #16 skrivet: 2009-03-03 20:33 » |
Hur lång är högtalarkabeln? När jag kör el mätar test så blinkar bara dioden i loggern.Inget ljud hörs.
Fungerar ljudet i loggern, om du trycker reset hör du ett pip-pip-ljud då? Har du verkligen gått in i elmätartestet dvs. dubbelklickat knappen så att "Ing 1" blinkar?
« Svara #17 skrivet: 2009-03-03 20:38 » |
Pricken: Det är alltid intressant att höra vilka elmätare som används ifall någon annan får problem med samma. Hur ser Echelonmätaren ut, har den något skyddshölje framför dioden eller avser 0 mm det faktiska avståndet mellan fototransistor och diod?
På Enermet SY120E ligger dioden 5 mm innanför ett transparent skyddshölje och på det sämsta exemplaret var jag tvungen att ta bort själva höljet så att transistorn verkligen låg dikt an dioden.
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #18 skrivet: 2009-03-03 20:40 » |
jag har i allafall problem med testet ing1 blinkar.men inget annat händer. men mätarna fungerar i allafall bra.
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #19 skrivet: 2009-03-03 21:00 » |
Ja pipet fungerar.Den piper till när man ansluter kablarna till el mät ingångarna. Högtalar kabeln är ca 4m Jag dubbelklickat och testat både ing1 och ing 2
« Svara #20 skrivet: 2009-03-03 21:06 » |
Du har fyllt i antalet pulser per kWh, dvs 500 imp/kWh?
Du är säker på att termostaten på varmvattenberedaren elmätaren är kopplad till har slagit till? Finns där någon blinkande diod på själva elmätaren, blinkar den?
Kullabacken: Bra att det fungerar men det låter märkligt att inget händer vid elmätartestet, det är inte så att du kör så låg effekt och har så litet pulsantal/kWh från mätaren att pulserna kommer väldigt väldigt glest?
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #21 skrivet: 2009-03-03 21:08 » |
Edit jag rucklade på kablarna vid el mätaren och då hoppade den igång Den visade 50w.det tickar neråt 0,01kW står det i loggersoft nu. Ingen strömförbrukare på. VVB som jag mäter hade just slagit av när jag pillade på kablarna.
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #22 skrivet: 2009-03-03 21:12 » |
jo helt rätt testade igen, och ja de fungerar, lysande
pricken
Antal inlägg: 17
« Svara #23 skrivet: 2009-03-03 22:09 » |
Hittade ingen bra bild på den, men dioden sitter bakom en skyddslins, den kanske reflekterar ljuset på ngt sätt, så den är eg inte monterad dikt an mot dioden, utan mot skydslinsen. Dioden sitter 1-2mm bakom linsen.
« Svara #24 skrivet: 2009-03-04 10:08 » |
Tack, då råder det ingen tvekan om hur det ser ut. När du säger lins så förresten, något som jag upplevt kan hjälpa är att montera fototransistorn i en reflektor typ Elfa 75-035-92. jag rucklade på kablarna vid el mätaren och då hoppade den igång Så nu fungerar allt som det skall för dig?
« Svara #25 skrivet: 2009-03-04 10:50 » |
Jag är lite förvånad över "problemen" med fototransistorn, då jag testat har det fungerar mycket bra på alla testobjekt, även om jag inte alls varit noga med riktningen av fotatransistor/diod. Nu verkar det ju som att det kanske inte var några problem med själva sensorn, utan mer med montaget, och jag håller på att fixa till en kapsling mm till sensorn som kommer lite längre fram, det kanske kan minimera risken för felkopplingar.
« Svara #26 skrivet: 2009-03-05 12:15 » |
Jo men är det någonstans det finns olika förutsättningar ute hos folk så är det ju just här, lite beroende på vad man råkar ha för diod på sin elmätare (färg, blinkstyrka) och vad det sitter för slags skyddsglas/lins framför den så får man nog räkna med att det blir fall när det blir rätt kinkigt hur fototransistorn placeras.
Fast så många kinkiga fall borde det inte bli, rimligtvis ett fåtal procent, just det olycksaliga exemplaret av Enermet SY120E jag talar om är ett undantag, i övrigt har det överlag fungerat väldigt bra även för mig.
Kapsling kan nog hjälpa en hel del. Men kanske skulle det också hjälpa med mer detaljerade instruktioner för hur fototransistorn bör monteras?
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #27 skrivet: 2009-03-10 13:17 » |
Enermet SY120E blinkar 51200 ggr/kWh !! Anledningen till att dioden lyser svagt kan vara att den blinkar med så högfrekvens. Kanske inte så lätt att det blir rätt avläst med den frekvensen. Denna mätare bör man använda S0-utgången?
Att bara hänga dit en fototransistor på en elmätare är kanske inte det bästa. Utan avskärmning tas bakgrundsinformationen in i räkningen. (Om man säljer fototransistion löst till Loggern bör man lämna med anisning på hur den bör monteras.)
« Senast ändrad: 2009-03-10 13:26 av MGKEA »
« Svara #28 skrivet: 2009-03-11 11:28 » |
Visst är det så att Enermet SY120E kan blinka med hög frekvens och att pulslängden därför blir kort vilket är en del av problemet till att en av mina mätare är svåravläst. Men hög blinkfrekvens är faktiskt också en stor fördel, det ger mycket snabb reaktion på mätningen, man märker direkt när en förbrukare slås på eller av. S0-utgången på samma mätare ger bara 800 pulser per kWh, inte alls lika roligt.
Precis som du säger är diodavläsning störkänsligt, vilket också framgår för den som bemödar sig att läsa hela denna tråd, men som precis sagts, man kan få bättre responstider och man kan läsa av mätare från elbolaget där S0 är plomberad vilket är nog så viktigt.
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #29 skrivet: 2009-03-11 12:39 » |
Men det är inte många elbolag som bemödar sig koppla upp en enfas mätare hos en abonent. Toleransen på vad man kan använda tiden mellan två pulser på en mätare med hög frekvens är troligen ganska dålig trotts att kWh räkningen stämmer ganska väl i slutändan. Toleransen kanske är +-100W.
Annars har jag fått den kännslan att avläsningsupplösningen inte var så noga (dock taget från detta forum).
