2024-04-28 10:34
Nätadapten till logger 2020 löser ut vid inkoppling elmätare
Ämne: Nätadapten till logger 2020 löser ut vid inkoppling elmätare (läst 6055 gånger)
vvp
Antal inlägg: 19
2012-02-12 10:19 »
Hej är det någon som har samma problem som jag att nätadapten löser ut när jag kopplar in den andra el-mätare så orkar den bara att driva loggern 8-10 minuter sen lägger den av och man får göra den strömlös så startar den igen. Jag undrar om det kan bero på att mina kablar till el-mätarna är för långa el-mät 1 ca 25 meter el-mät 2 ca 40 meter eller kan det vara nätadaptern som det är knas på?
SV: nätadapten till logger 2020 löser ut
2012-02-12 14:06 »
Det beror inte på kabellängden.
Det kan naturligtvis vara fel på nätadaptern, men det vanligaste är att det är glapp i själva kontakten.
Om du drar ut kontakten, och tittar in i hålet (i själva loggern) ser du ett stift.
Sätt en vanlig platt mejsel i hålet, ovanför pinnen och böj den en liten aning nedåt så blir det bättre kontakt.
Så vitt jag vet finns det inget överbelastningsskydd i nätadaptern, de gånger de gått sönder har de dött totalt.
Om det inte hjälper hör du av dig igen.
När köpte du loggern?
/Rickard
vvp
Antal inlägg: 19
2012-02-12 14:15 »
tror inte det logger som det är fel på eftersom lampan på nätadapern slutar och lysa
2012-02-13 06:18 »
SV: Nätadapten till logger 2020 löser ut vid inkoppling elmätare
2012-02-13 08:05 »
Har du provat koppla ur allt annat (givare, elmätare #1) och bara ha "den andra" elmätaren inkopplad så att du säkert vet att det är "ytterligare en last" som gör att nätadaptern inte orkar med och inte bara så fort "den andra" elmätaren kopplas in alldeles oavsett?
