2024-04-20 01:47 *
Författare Ämne: Trasig elmätare  (läst 5388 gånger)
ByggareBob
Antal inlägg: 12
« skrivet: 2012-02-11 11:18 »
Min elmätare, LandisGyr inköpt på Energibutiken, som jag använder för att mäta elförbrukning på värmepumpen har lagt av. Displayen är svart och den skickar inget till Logger 2020. Värmepumpen funkar så strömmen går igenom.
« Svara #1 skrivet: 2012-02-11 12:06 »
Det kan bli sådär om du har glapp i plinten på nollan.
Om du mäter spänningen mellan 0-plintens skruv (plint 10) och L1 (plint 1)
Mäter du upp 230 V där så är det fel på mätaren.
Mäter du inte upp 230 volt där har du glapp på plinten.
Om den är trasig, kontakta mig via rickard@webiq.se för reklamation (om det finns garanti kvar = mindre än 1 år sedan du köpte den).
/Rickard
ByggareBob
Antal inlägg: 12
« Svara #2 skrivet: 2012-02-11 14:26 »
Glappt var det... Den hoppade igång så fort jag skruvade bort luckan. Stort tack för hjälpen.
