2024-04-28 07:28
Logger2020 slutat att fungera?
Ämne: Logger2020 slutat att fungera? (läst 5898 gånger)
Vind3
2012-02-05 18:16 »
En av mina logger2020 har slutat att fungera. När jag tittade till den var det en massa fyrkanter på övre raden i displayen. Ingen respons på knapptryckningar. Jag drog då ur strömmen och väntade ett tag innan jag satt i den igen. Inget resultat fortfarande bara fyrkanter på översta raden. Har inte försökt att göra någon uppdatering på den. Den har fortfarande version 110119.
Någon som har stött på detta tidigare? Vad kan det vara för fel?
//VIND
SV: Logger2020 slutat att fungera?
2012-02-06 08:44 »
Vad händer om du trycker resetknappen på loggern, blinkar statusdioden någonting då och i så fall hur?
Vind3
2012-02-09 19:54 »
Loggern hoppade igång 03:00 natten mellan måndag och tisdag utan att jag han göra något?!
// VIND
2012-02-09 19:59 »
Märkligt. Sitter den kanske monterad i kallt utrymme?
Du bör hur som helst uppdatera loggern, den version du har har mer hyss för sig.
Vind3
2012-02-11 19:49 »
Vilken temperatur skall loggern klara? När den la av var det ca 5 grader i skåpet. Har en till i samma skåp och den har fungerat som den ska. Ja det börjar bli tid för uppgradering.
//VIND
