2024-04-20 17:30
SunLogger 2020
få ut effekten på solpanelerna?
Ämne: få ut effekten på solpanelerna? (läst 10846 gånger)
matshj
Antal inlägg: 25
2012-01-31 20:43 »
Är det någon som har koll på hur man skulle kunna logga hur mycket effekt solpanelerna ger? Är det någon som gjort det?
Jag gissar på att man behöver en tempgivare på utgående rör och en på ingående rör plus en flödesmätare. Vad mer behöver jag veta/göra eller om det ens är möjligt?
SV: få ut effekten på solpanelerna?
2012-01-31 22:09 »
Du behöver en flödesmätare, och temp in/ut ur fångarna.
Sen finns det en funktion på e-logger.se som räknar ut uteffekt under menyvalet beräknade kanaler.
Senast ändrad: 2012-01-31 22:18 av Rickard
matshj
Antal inlägg: 25
2012-01-31 22:16 »
toppen tack
Fixar flödesmätarna brinevätska?
2012-01-31 22:21 »
Ja, skapligt, men visst blir det säkert en aning felvisning p.g.a. den lägre densiteten, det kan jag tänka mig i alla fall.
En "hemsnickrad" effektmätare som detta kommer ju inte att ha samma noggrannhet som en riktig värmemätare, men den kan ge en bra indikation över hur uteffekten ändra beroende på väder och vind.
Har man ett fast flöde så behöver man inte ens ha en flödesmätare, då kan man mäta upp flödet manuellt, och sedan ange en faktor som motsvarar flödet.
matshj
Antal inlägg: 25
2012-01-31 22:35 »
Kollade närmare på flödesmätarna óch de verkar bara klara av 90grader. Misstänker att brinevätskan kommer vara varmare än 100gr
Går det att räkna ut flödet om man vet märke och modell på cirkulationspumpen?
2012-02-01 10:41 »
Gissar du kan räkna ut flödet om du kan räkna ut flödemotståndet på slingan som pumpen driver, men det är förmodligen inte tvärenkelt.
Morby
Antal inlägg: 238
2012-02-01 11:15 »
Jag går också i dessa tankar att kunna mäta uteffekten på solpanelerna men stöter på problem att finna en flödesmätare som klarar temperaturer strax över 100 grader för en rimlig summa.
Undrar om de som har fjärrvärme har en flödesmätare som tål mer än 90 grader ?
Kanske deras vattentemp inte är högre än 90 grader? Blir i så fall en fråga för något lokalt fjärrvämeverk.
Hälsn. Lars
