2024-04-26 15:47 *
Författare Ämne: 100 koll eons givare samt loggers elmätaresensor?  (läst 12441 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
« skrivet: 2012-01-27 23:47 »
Fick hem ett paket ifrån eon , men deras 100 koll
Hade ju varit bra om man hade kunnat få bägge 2 givarna att funka ihopa
Förmodar att eon inte tillåter att man kopplar in sig på s0 ingången i mätaren
Nån som har nåt tips så man kan läsa av med 2 st elmätaresensorer ifrån samma diod på mätaren ?
« Svara #1 skrivet: 2012-01-28 12:25 »
Något slags lins kanske? Eller om de kan läggas "i serie" så att den ena läser av den andra.
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #2 skrivet: 2012-01-28 22:13 »
Ska se om det går att lägga dom ovanpå varandra på något sätt
Finns väl ingen chans att man kan använda 1 som bägge läser av förmodar jag .
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #3 skrivet: 2012-01-29 11:14 »
Jag har 2 stycken på min huvudmätare från Vattenfall. En från Fortum och en för min Logger2020.
Placerade dom bredvid varandra och gjorde en "chansning" och funkade på första försöket. Den har en LED som är synlig för ögat, alltså blinkar med ett gult sken.
Prova vet jag !
Hälsn. Lars
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #4 skrivet: 2012-01-31 10:40 »
Eon kör med en optisk modul , finns ingen chans att logger kan läsS av en optisk ?
Eller tvärtom kanske ?
Har beställt hem en ny optisk ifrån eon , ska få datablad vad  dom olika ledarna gör i kablen
Tittar man lite snabbt så kör dom med en 4 ledad telekabel
Men iomed den drivs med batteri ifrån sändaren så vet jag inte vad den klarar av
Hade varit kalas om man hade kunnat köra med samma på bägge systemen
Morby , hur ser din ut ifrån vattenfall ?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #5 skrivet: 2012-01-31 11:57 »
Min är från Fortum, "MinSolo" heter den.
Bifogar bild på IR-sensorn sin ligger i en rund plastplatta som monteras med kardborreband.
Funkar ok tillsammans med loggerns IR diod som jag satt under denna.
/Lars
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #6 skrivet: 2012-01-31 14:51 »
Den likadan ut , fast jag har en teleplugg i ändan
Ska göra ett försök när jag kommer hem o se om det funkar ihopa
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #7 skrivet: 2012-01-31 16:00 »
Det funkade kalas att sätta dubbelt
Eltejpen räddade allt Leende (smiley)
Ronny Liljeholm
Antal inlägg: 18
« Svara #8 skrivet: 2012-03-30 13:05 »
/Lars
Hej. Jag har kopplat exakt som du med min mätare från Fortum och det funkar perfekt. Dessutom blir man förvånad över att de avläser "exakt" samma värde över tiden. Jag gjorde ett litet hack i kardborren som fäster Fortums diod och leder in loggerns diod där så det blir tätt.
