2024-03-28 16:08 *
Författare Ämne: Loggersoft Alarm "Händelse 10. X 120."  (läst 7794 gånger)
Åled
Antal inlägg: 10
« skrivet: 2012-01-27 20:07 »
Uppdaterade både loggern och Loggersoft idag.
Suveränt att slippa seriekabeln samt att kunna köra direkt mot E-logger och ändå kunna använda Loggersoft för realtidskoll på plats.
Uppdateringarna funkade klockrent helt enligt instruktionerna.
Nu har det dock börjat dyka upp larm varannan till var tredje timme i Loggersoft.
I larmrutan som dyker upp står det först datum och klockslag sedan "Händelse 10. X 120."
Jag har inte rört någonting annat än seriekabeln som kopplades ur och TP-kabeln som kopplades in.
Finns det någon förteckning över larmkoder?
 Va?
Insåg att detta skulle legat i undertråden Loggersoft. Vet inte om man kan eller hur man gör för att flytta det dit om man kan..... sorry
« Senast ändrad: 2012-01-28 00:16 av Åled » Loggat
Enplansvilla 108 kvm Halland. IVT Optima 500 -03, Romotop Sorbas Vattenmantlad kamin, Dalatank 750-4
« Svara #1 skrivet: 2012-01-28 12:29 »
Det där är ingen officiell felkod utan något som lagts till för att hitta "ospecifika fel".
Så vitt jag kan bedöma kan 10 x 120 inträffa när en .png-fil inte kan sparas på disken vid "spara bilder". Kan bero på att nån annan process "låser" filen eller på problem i datorn.
Åled
Antal inlägg: 10
« Svara #2 skrivet: 2012-01-28 12:45 »
Tack ska du ha Andreas
Kör en Abyss Webbserver i den maskinen så att jag kan se värdena i realtid.
Bara rakt av utan krusiduller. http://zigzag.endofinternet.net
Den borde ju inte låsa bildfilerna, men jag ska kolla hur det ser ut.
Återkommer med feedback om jag hittar något.
Jerry
Åled
Antal inlägg: 10
« Svara #3 skrivet: 2012-01-28 13:33 »
Hittade en del diskfel i loggboken på maskinen nu. Den står bara och snurrar och får väl inte den uppmärksamhet den borde vara värd.
Har plockat ner alla program och kör en diskkoll nu. Kanske dags att byta den....
Då har antagligen Loggersoft även hjälpt till att kräva underhåll i datorn som man annars kanske inte upptäckt innan ras.
Återkommer med feedback angående slutresultat efter underhåll.
Åled
Antal inlägg: 10
« Svara #4 skrivet: 2012-01-28 15:04 »
Hittade några dåliga sektorer på datadisken.
CHKDSK fixade biffen.
Loggboken ren och inga fler larm nu ser det ut som.
Tack för hjälpen Andreas.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #5 skrivet: 2013-04-02 23:33 »
Jag fick samma felmeddelande.
Testade att byta till en annan disk D:, samma felmedd.
Körde en test på HDD, inga felhittade.
Testade med BMP, JPG och PNG, fick aldrig någon fil. Med PNG valt så kom meddelande, annars inget felmeddelande.
Kom på felet till sist, jag hade valt Grupp *, då ska filen heta trn_*.png, man får inte ha * som filnamn i windows.
Detta kanske ni kan ändra på? Kanske Grupp Alla istället.
« Svara #6 skrivet: 2013-04-03 09:09 »
Bra observation där! Det var något att tänka på.
