2024-04-30 05:20
Min P3IQ visar jättepikar på El Totalt efter att jag installerat två tempgivare
Ämne: Min P3IQ visar jättepikar på El Totalt efter att jag installerat två tempgivare (läst 9430 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
2012-01-15 16:53 »
Jag har idag installerat två Dallas 1-wire PRO rumsgivare och det har gått bra. Dock så har min P3IQ börjat med jättepikar på El Totalt emellanåt efter detta. Det är ju lustigt eftersom jag inte rört dessa kopplingar. P3IQ sitter ju på plint 4, 5 och 6 medan tempgivarna sitter på plint 1, 2 och 3. P3IQ blinkar grönt annars. Likaså Logger2020.
Vad kan det bero på?
Thomas72
Antal inlägg: 225
SV: Min P3IQ visar jättepikar på El Totalt efter att jag installerat två tempgivare
2012-01-15 20:23 »
Nu har den visat rätt (antar jag) värden i över en timme. Jag testade att radera minnet på Loggern, men det blev samma pikar. Jag testade även att kolla kopplingarna, men samma pikar. Sen helt plötsligt sedan en timme så verkar det fungera.
Konstigt eftersom det har fungerat bra sedan jag började logga för 9 dagar sedan. Men den fick alltså spelet i några timmar sedan jag installerat två Dallas 1-wire PRO rumsgivare.
2012-01-16 10:49 »
Posta gärna en graf. Hur höga spikar? Hur tätt kommer de? Nån regelbundenhet?
Om detta visar sig vara ett problem du själv eller andra stöter på igen brukar det vara enklare lösa om vi konstatera samma problem.
Thomas72
Antal inlägg: 225
2012-01-16 13:27 »
Det har fungerat nu sedan strax efter klockan 19 i gårkväll. Jag vet inte varför det plötsligt började fungera. Jag nollade räknaren i e-logger igårkväll och ska jämföra med elbolagets elmätare när jag kommer hem ikväll och se om det stämmer.
Spikarna var ganska orgelbundna och var ibland upp mot 65 kWh. Även när loggern visade 3 kWh så kunde det skilja 1-2 kWh mot den Kamstrup som jag själv installerat. Jag tror som sagt att det fungerar nu och återkommer med "facit" när jag jämfört mot elbolagets elmätare ikväll.
Thomas72
Antal inlägg: 225
2012-01-16 18:42 »
Nu har jag jämfört hur mycket jag har förbrukat sedan jag nollställde räknaren i e-logger för drygt 11 timmar sedan mot räknaren på elbolagets mätare. Det visade 38 kWh på båda så helt fel kan det inre vara.
Tyvärr så har P3IQ fått spelet igen. Jag installerade min tredje och sista elmätare nyss och var tvungen att starta om Logger2020 då. Nu när den startade så får jag jättepikar ibland och annars så ligger den på drygt 3kWh trots att den totala förbrukningen den senaste timmen ligger på mellan 4-5 kWh.
Jag bifogar bilden. Kanske den visar rätt igen efter några timmar precis som igår?
Kan andra kablar störa annars? Jag har tre elmätare en HTIQ och P3IQ monterat på en träskiva på väggen, men det är ju 2-3 centimeter mellan P3IQ och andra kablar/mätare.
Thomas72
Antal inlägg: 225
2012-01-16 20:32 »
Nu är P3IQ med i matchen igen.
Det tog en timme, men nu visas nästan exakt samma Watt-tal som på min Kamstrup elmätare.
Lustigt detta. Om den fungerar efter ett tag så kan det väl inte vara så att P3IQ sitter för nära andra kablar och elmätare så det blir störning?
2012-01-17 07:26 »
Bra det fungerar nu i alla fall. Tack för graf och beskrivning, bra ha till hands om det dyker upp igen. Svårt säga vad det beror på men, det verkar som att något händer när du bryter strömmen. Vi får hålla ögonen öppna.
Thomas72
Antal inlägg: 225
2012-01-23 20:08 »
Jag fick tips av dig Andreas i en annan tråd att jag skulle ändra pulstalet från 1000 till något annat i e-logger och sen direkt ändra tillbaka igen. Det gjorde jag nu när P3IQ fick spelet igen efter en omstart och efter det så visar det rätt Watt-värden.
Svara #8 skrivet:
2012-01-24 08:53 »
Tack för att du nämnde det, kan vara en bra ledtråd i det här sammanhanget
Svara #9 skrivet:
2012-01-24 09:55 »
Jag har för mig att jag noterat detta fenomen när man kopplat ur pulsgivare och sedan ansluter dem igen (eller om det var i samband med att jag anslöt ytterligare moduler eller givare?) att man kan behöva ändra pulstal, typ från 10 000 till 9999 och sedan tillbaka igen för att modulen skall fungera som vanligt.
Kan vara bra att ha i åtanke om någon mer råkar ut för detta.
