2024-04-20 00:32 *
Författare Ämne: Min El-bolag strømmåler  (läst 6333 gånger)
Per O
Antal inlägg: 70
« skrivet: 2012-01-06 22:47 »
Hei,
Jeg har nettopp installert min Logger2020 "Varmepumpskit" som har en Lanis & Gyr strømmåler. Denne strømmåleren er eksakt samme type strømmåler som mitt EL bolag har installert i mitt hus. Etter at jeg hadde studert strømmåler som var inkludert i "Varmepumpskit", boret jeg et 10mm hull i deksel, for å få inn en skuvmeisel for tilkoblet ledninger til "S0". Dette fungerte perfekt!
På EL.bolagets Landis&Gyr måleren kalles S0 for R53 og det står 2Wh/Imp.
2Wh/Imp x 500 pulser skulle være 1 KW, og er verdien jeg har lagt Logger 2020 "giver listen" på Logger 2020.  Jeg monterte også EL.måler sensor som følget med i "Varmepumpskit" på EL bolag måleren. Det står 10000 imp/KWh på den infrarøde dioden på EL bolag måleren. Denne koblet jeg også til Logger 2020.
Jeg tror jeg har gjort alt korrekt ? Eller ?
El.bolag strømmåler display som jeg har logget og betalt mine stømregninger for i 11 år teller KW/H mer enn dobbelt så raskt som Logger 2020 logger !
Please advice :-)
« Svara #1 skrivet: 2012-01-07 06:43 »
Visar båda givarna samma värde i Logger 2020?
Och de visar båda två alltså hälften av vad räkneverket på elmätaren visar?
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #2 skrivet: 2012-01-07 10:25 »
Begge giverene viser halften på online software hos deg. På logger 2020 display vise EL Total 0W og EL Varm viser 0W ?
Loggeren har nettopp låst seg (logger locked)også.
Når jeg måler Logger 2020 +5v får jeg 4,97 volt. Når jeg tar en ledning sladd fra A/DMIQ, I/O-modul plint 9, for å føde extern 5 volt, er Loggeren fremdeles låst (rødt statuslys på loggeren).
Logger kanal 1:3,97 volt
Logger kanal 2: 11,28
Energy: 11,28
Aux: 0 volt
« Svara #3 skrivet: 2012-01-07 18:12 »
5 Volts matningen har bara 20 mA kapacitet, använder du mer ström än så kommer du att få för låg spänning.
Vad har du kopplat till plint 9 på ADMIQ?
Att det visar 0W i displayen lät konstigt.
Har du verkligen under "Givare"/El-Total/ändra    markerat "Visa Loggerdisplay"
« Senast ändrad: 2012-01-07 18:19 av Rickard » Loggat
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #4 skrivet: 2012-01-07 20:05 »
Hei,
Jeg koblet ADMIQ 5 volt+ til sensor 1 + 5v.
Jeg har markert "Visa Loggerdisplay" for El Total og EL varme. Både EL total og EL varme viser i display. Det står 0 W på begge.
« Svara #5 skrivet: 2012-01-07 21:46 »
Hei,
Du får inte koppla ihop olika 5V matningar.
Varför det inte visas W i displayen kan jag inte svara på.
