2024-04-25 16:35 *
Författare Ämne: logger2020 eller sunlogger  (läst 8912 gånger)
alf trellevik
Antal inlägg: 5
« skrivet: 2012-01-05 16:09 »
hej.
lite osäker på hvilken  logger jag skal köpa.
tänkte logga vedpanna acctankar(10 givare),inne(5-6)/ute temp,pool temp(3 givare),elmätare,och styra pump til solfångare pool.
funkar sunlogger til allt detta eller måste jag even ha logger 2020??
om sunlogger fukar någon som kan göra en enkel skiss hur man kopplar?
en annan fundering,funkar sunlogger så at den styr pump mellan pool/solfångare så om temp i pool e högre än solfångare stoppas pump å startar när det blir tvärtimot,och kan man tex.ställa önskat maxtemp i pool å när den nåes så kan man starta en annan pump til at dumpa värmen ifrån solfångare?
« Svara #1 skrivet: 2012-01-06 14:09 »
Sunloggern fixar den styrning du vill ha, du behöver alltså inte både SunLogger och logger 2020.
Inkopplingen ser ut ungefär som följer (se fler exempel på www.logger2020.se)
Byt ut "ACK 1" mot Pool, och tänk bort givare T2 så har du poolstyrningen.
För att kunna dumpa värme från solfångarna finns dock ingen funktion för så låga temperaturer som det gäller i poolfallet, tyvärr.
Men hur ofta får du för varmt i poolen?
Har du pooltak?
Jag styr själv min poolsolfångare med logger 2020, och de få dagarna det blir för varmt i poolen så drar jag helt enkelt bara ut stickproppen som matar cirkulationspumpen för poolsolfångarna.
Kan du ge lite mer info om vilken typ av solfångare du använder, om du även värmer annat än poolen med dem o.s.v.?
Läs mer om styrningen här: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_solf%C3%A5ngarstyrning
alf trellevik
Antal inlägg: 5
« Svara #2 skrivet: 2012-01-07 14:54 »
tack for svaret,jo sant nog blir vel aldrigt så varmt.
styrningen var tänkt til primastars solfångare.
hadde funderingar at ansluta den til solslingan i acc tanken,men de kansje e bättre å koppla slingan til poolen å värma den med ved,
om jag nu har fattat så får jag meka dit två 2tråds sensorer koplat enligt skiss (pool/solfångare)sen pump til räle.
Sen alla andra sensorer vedpanna och dylikt koplar man som vanligt 2/3tråds.
Regards alf
« Senast ändrad: 2012-01-07 15:04 av alf trellevik » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2012-01-07 16:57 »
Du kan köra med 3-tråds givare på alla positioner.
Skall du mäta rökgaser kan du behöva en högtempmodul och en PT1000-givare som tål 400 graders värme.
