2024-04-30 05:44 *
Författare Ämne: Fiberoptik för avläsning av elmätare?  (läst 14647 gånger)
Tipo874
Antal inlägg: 39
« skrivet: 2012-01-05 14:25 »
Jag skulle vilja logga huvudmätaren, som sitter i ett skåp på en stolpe, ca 60 m från loggern, och jag har tänkt använda en optisk givare.
Initialt hade jag tänkt gräva ner nån enkel kabel, som någotsånär klarar jordförläggning.
Ett oönskat problem är väl att man riskerar att leda in induktiva strömmar i loggern, och jag antar att åska kan ställa till det.
En tanke slog mig att man kanske kan använda en fiberkabel och överföra ljuspulserna direkt till loggern, och ha givaren i närheten av loggern?
Har någon testat detta? 60 m fiberkabel lär ju inte dämpa speciellt mycket om man använder riktig fiber.
« Svara #1 skrivet: 2012-01-06 15:23 »
Jag har inte provat, och har inte hört någon annan som provat heller.
Kom gärna med återkoppling här om du provar, oavsett om det fungerar eller ej.
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #2 skrivet: 2012-01-08 20:52 »
Jag har experimenterat lite med 20 meter toslink och lite suddgummin Leende (smiley) Slutsatsen är att den infraröda dioden inte riktigt låter sig fångas så lätt som en vanlig röd. Men det är nog görbart, med ett par bra linser och kanske en känsligare fotodiod.
Rickard, vad är det för data på de fotodioder du säljer? Jag har köpt min hos er.
« Svara #3 skrivet: 2012-01-09 06:41 »
data
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #4 skrivet: 2012-01-09 11:26 »
Toslink har väl allmänt problem med mer än några meter "fiber"?
Enligt http://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINK är ju ca 10 m max.
Jag hade tänkt använda riktig fiber, av den typ som används i high-end storage eller nätverkslösningar. De klarar ju kilometer med rätt grejer, fast i detta fall skulle väl en multimod fiber funka?
« Svara #5 skrivet: 2012-01-09 12:10 »
Fast tror du att längdbegräsningen hos Toslink ligger i själva fiberkabeln, är det inte snarare ljuskälla och fotodetektor som sitter i ändarna som begränsar?
Gissar det i det här fallet inte spelar nån roll vad du använder för fiber utan att utmaningen är linser/förstärkning enligt nedan. Och måste ju rimligen vara svårare fokusera för singlemode än multimode.
Var kan man tänkas hitta lämpliga linser? En fiber är jättetunn och en typisk lysdiod på en elmätare har förmodligen en spridningsvinkel på flera tiotala grader så lägger man bara fibern framför ljuskällan utan lins får man inte med sig mycket av ljuset in i fibern.
Och hur stor är ljuspunkten när den kommer ut ur fibern? Är den liten gäller det att rikta in den precist mot fototransistorn.
Ja eller så blåser du upp känsligheten hos den du har med en opförstärkare. Får du bara detektorn tillräckligt känslig är det förstås heller inte så kinkigt att få in så mycket ljus in i fibern.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #6 skrivet: 2012-01-09 13:39 »
Med standardkontakter ligger väl diametern på ett par mm?
« Svara #7 skrivet: 2012-01-09 13:57 »
Har kontaktens diameter nån betydelse, är inte själva fibern bara en liten dutt av millimetrarna på kontakten?
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #8 skrivet: 2012-01-09 17:22 »
Att använda en s.k. fiber för dataöverföring i detta fallet, att överföra ljusblinkning från en elmätare, kan man nog glömma....
En sådan fiber funkar först och främst bäst med infrarött ljus där dämpningen är minimal. För synligt ljus är den tämligen värdeslös.
Diametern på den ljusbärande delen i fibern rör sig mellan 50 till 62,5 mikrometer för en multimodfiber och för singelmodefiber 10 mikrometer.
Alltså mycket tunnare än ett hårstrå eller 0,0625 m.m. om jag räknat rätt.
Prova kan man ju alltid göra men i detta fallet är det helt utsiktslöst (Först måste du har en mycket kraftig ljuskälla (elmätarens led)
sedan en mycket ljuskänslig fotodiod där fibern helst bör ligga dikt an mot dioden som måste ha en fokuseringslins för att uppfatta ev. ljus.
Ska bli spännande att följa detta experiment...
Hälsn.
Lars
« Svara #9 skrivet: 2012-01-09 19:36 »
En möjlig väg kanske är att försöka hitta ett färdigt system (ungefär som detta http://www.avagotech.com/docs/AV01-0748EN för 970 μm plastfiber) med integrerad sändare/fiberhållare och mottagare/fiberhållare. För att sen bygga en fibermatare av fototransistor, förstärkare och fibersändardiod vid elmätaren. Och så placera fibermottagaren i andra änden förstås.
Alternativt plocka sändare/mottagare och kabelinfästning från nån gammal nätverksutrustning.
Men enklast är förmodligen att skippa fibern och använda vanlig kabel och optokopplare på loggersidan.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #10 skrivet: 2012-01-11 08:10 »
Hälsn.
Lars
Nu är ju lysdioden i den mätare jag avser en IR-diod, och det enklaste vore ju att använda en detektor med rätt anslutning till fibern, den torde ju innehålla nödvändig optik. Problemet är väl att få till en bra optisk koppling mellan lysdioden och fiberkontakten.
Fast jag lägger nog ner detta i vilket fall. Jag går nog på den skärmade CAT5e FTP-kabel för utomhusbruk som Kjell har. Då kan jag jorda skärm och oanvända par som jag vill.
« Svara #11 skrivet: 2012-01-22 09:57 »
Du har aldrig övervägt att installera en egen elmätare i serie med elbolagets inne i huset? Dels slipper man den potentiellt åskkänsliga kabeln och dels får man kvitto på att elbolagets mätare mäter rätt.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #12 skrivet: 2012-01-22 12:23 »
Jodå, och jag har en Kamstrupmätare liggande, så det är inget problem.
Problemet är att det går två kablar från skåpet, en till stora huset, och en till gäststugan. Om jag monterar en mätare i stora huset kommer jag att missa mätningen från gäststugan.
Nu är det iofs väldigt lite som drar ström i gäststugan, belysning och shuntgruppen, så det vore väl inte hela världen att missa den mätningen. Då faller iofs kollen av elbolagets mätare.
[edit]
Hmm, jag har ju ena 1-wire kanalen utdragen till gäststugan. Jag kanske skall sätta min gamla Enermet elmätare därute och koppla in en P3IQ pulsmodul där? P3IQ använder väl en vanlig 1-wire pulsräknarkrets?
« Senast ändrad: 2012-01-22 12:33 av Tipo874 » Loggat
« Svara #13 skrivet: 2012-01-22 13:40 »
Har du flera mätare liggandes så vad är det för sak. Ja P3IQ kan du använda om du har en givarbusskabel utdragen, men har du +12V ut dit också? Nej P3IQ använder ingen vanlig 1-wire pulsräknarkrets.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #14 skrivet: 2012-01-22 16:38 »
Åhå, kräver den 12V?
Iofs har jag ju en fyrledare utdragen, och använder två tåtar som jord. Jag kan ju separera dem och mata den ena med +12V.
Jag trodde den byggde på DS2423, men jag ser att den inte längre verkar finnas.
