2024-04-26 00:13 *
Författare Ämne: LoggerSoft som en tjänst?  (läst 6952 gånger)
pethson
Antal inlägg: 41
« skrivet: 2012-01-04 02:57 »
Jag har precis uppdaterat till senaste mjukvaran i min Logger 2020 och dessutom installerat Loggersoft senaste version på en dator för att försöka styra lite prylar framför allt beroende på temperatur.
Förutsättningen för att Loggersoft skall rulla är ju att man startar programmet och dessutom är inloggad.
Om datorn av någon anledning bootar om så slutar den logga, vilket ju är lite trist.
Så min fråga är om någon testat att köra Loggersoft som en tjänst i Windows, för att på så vis få den att starta samtidigt som mitt OS
///Peter!
Peter Nordin
« Svara #1 skrivet: 2012-01-04 11:15 »
Så vitt jag vet har ingen provat. Antar det är ett problem att LoggerSoft öppnar fönster då det startar, det vill normalt inte tjänster. Möjligen då om det går köra som interaktiv tjänst under ett konto med tillräckliga rättigheter, men jag undrar jag för det finns knappast något GUI när ingen är inloggad på kontot.
Är det inte enklare att köra autoinloggning i Windows?
pethson
Antal inlägg: 41
« Svara #2 skrivet: 2012-01-04 11:35 »
Kör man på en Windows Server 2008 R2 i en Domän så finns inte det alternativet kvar, annars kunde det vara ett alternativ även om det sänker säkerheten något.
///Peter!
Peter Nordin
« Svara #3 skrivet: 2012-01-04 12:11 »
Helt säker? Brukar finnas "hemliga" registerinställningar i Windows för det mesta. Men visst, på en "skarp" server som flera har fysisk tillgång till är det alls ingen bra idé.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #4 skrivet: 2012-05-16 23:55 »
///Peter!
Kan du inte köra autologin på din dator och sen autostart på loggersoft, vet inte om det var så du tänkte
