2024-04-28 21:51 *
Författare Ämne: Graf - Skriv ut uppd intervallet  (läst 7655 gånger)
daniel
Antal inlägg: 185
« skrivet: 2011-12-28 00:19 »
Jag har läst här http://e-logger.se/forum/index.php?topic=210.msg1103#msg1103
Att det är olika uppdateringsintervall(medelvärde) bereonde på vilken tisdrymd man har.
Är det mäjligt att skriva ut det i graferna automatiskt?
Man kan ju alltid skriva det själv i textrutan, men om man ändrar tidsrymd så är det lätt att missa att ändra det.
« Svara #1 skrivet: 2011-12-28 11:05 »
Tänkte du att det skulle stå i rubriken ungefär "uppdateras som tätast var 10:e minut"?
Och vill alla ha det så? Jag kan tänka mig att somliga tycker det skulle bli plottrigt med den informationen i varenda graf.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #2 skrivet: 2011-12-28 12:10 »
Nä den uppdateras väl inte var 10 min? Men datan i grafen man ser är väl baserad på olika medelvärden beroende på tidsrymd.
Ville bara ha en textrad där det står vilken upplösning/medelvärde den har.
« Svara #3 skrivet: 2011-12-28 12:19 »
Typ:
Dygnstrend = 10 minuters medelvärden
Veckotrend = 1-timmes medelvärden
Eller vad det nu är för medelvärdesbildning som används.
Det var så du tänkte eller hur?
« Svara #4 skrivet: 2011-12-28 14:56 »
Inlägget du länkar till i det första inlägget handlar om uppdateringsintervall av publika grafer och det är var 10:e minut som tätast.
Medelvärdesbildning är något helt annat, den beror både på tidsspann i grafen och grafens upplösning i bildpunkter. Att räkna fram exakt vilken faktor som gäller i varje enskilt fall går förstås men jag har svårt se det tillföra så mycket.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #5 skrivet: 2011-12-28 16:33 »
Typ:
Ja det var detta jag ville ha med.
Jag har en graf med tidsrymd 7 dagar, då är det 1 timmes värden som syns. Jag testade att skriva det som rubrik, men fick bara ha 15 tecken.
Kan du skriva ut i bilden/grafen vilken tidsrymd man har samt medelvärde, med automatik?
« Svara #6 skrivet: 2011-12-28 16:51 »
Va? Läste du alls vad jag skrev i inlägg #4?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #7 skrivet: 2011-12-28 16:59 »
Nu gjorde jag.
OK. Gissar att det kräver en hel del tid, så skippa mitt önskemål.
Annars om du kan öka antal tecken på rubriken?
« Svara #8 skrivet: 2011-12-28 17:17 »
Att rubriken är kort beror på att samma text används som länktext på den publika sidan. Ska den förlängas måste länktext och rubrik definieras i två separata fält, dels är det inte så enkelt och dels är jag osäker på hur lyckat det är rent användarmässigt.
