2024-04-29 14:24
Temperatur
Givarna registrerar värden men visar ej i E-logger
Ämne: Givarna registrerar värden men visar ej i E-logger (läst 7139 gånger)
micke.a
Antal inlägg: 17
2011-12-22 12:04 »
Har problem med visningen av givarnas värde.
Sedan den 9 dec har givarna värde slutat att registreras i E-logger.
Givarna har kontakt med E-logger, för om jag går in under "givare" i E-logger och trycker på "Uppdatera givarlista" så visas de aktuella värdet för samtliga givare. Men ingenting registeras i de övriga visninglägena.
Kanaler är skapade.
Vad kan vara problemet?
SV: Givarna registrerar värden men visar ej i E-logger
2011-12-22 12:44 »
9 december, det var länge sen, att du inte sagt till tidigare. Du kan inte påminna dig om att det hände något speciellt den dan, att du ändrade något, uppdaterade eller kopplade upp dig på nytt?
Så vitt jag kan se hade din logger inte fått några kanaldefinitioner, har skickat över dem på nytt så nu bör den komma igång.
micke.a
Antal inlägg: 17
2011-12-22 13:23 »
Tack nu fungerar den.
Nej jag vet inte vad som kan ha hänt då, var utomlands då och hade koll på värmesystemet vi e-logger då den slutade att fungera.
Har sedan uppdaterat två ggr när jag kom hem efter den 16 dec och haft olika problem med att få i gång logger igen (se tidigare inlägg).
2011-12-22 16:01 »
Bra den kom igång!
Som jag förstår det kanske du hade något givarglapp som gjorde att loggern slutade fungera när du var utomlands. Eller om det då var ett programfel, den gamla loggermjukvaran har ju en del hyss för sig.
Sen när du uppdaterade gick inte kanaldefinitionen fram som den skulle. Det fenomenet har jag inte sett förut. Kanske är det så att om definitionen inte kommer fram över internet (ytterst sällsynt) efter uppdatering så detekteras det felet inte utan webbtjänsten tror att allt är som det skall. Får ta en närmare titt på detta om det händer igen.
micke.a
Antal inlägg: 17
2011-12-23 08:38 »
Logger fungerade några timmar sedan indikerade den "Givarfel 14 E0" (tror jag ,minnet är kort).
Så du har nog rätt att det är givarna som var problemet i första skedet.
Får ta tag i det här problemet efter helgen.
Så God jul och gott Nytt År på er alla.
2011-12-23 11:39 »
Det här med glapp är besvärligt, vet inte vad du använder för plintar men vissa har väldigt liten kontaktyta och då kan det vara svårt få det stabilt. Och är skarvarna utsatta för fukt gäller det verkligen att täta ordentligt.
God jul!
2011-12-23 15:16 »
På ett par loggrar har det även varit glapp på kretskortet för 5V matningen till givarna.
Har man återkommande problem med denna typ av fel kan man med fördel prova mäta (lik)-spänningen mellan plint 1 och 3 på loggern, den skall ligga i närheten av 5 V.
Har man 5V mellan dessa plintar så är det med största sannolikhet glapp någonstans.
