2024-04-24 22:38 *
Författare Ämne: Fel #1 , men funkar när man kör direkt i routern/switchen ?  (läst 8125 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
« skrivet: 2011-12-18 09:11 »
Har följande setup
10 nätverksuttag runt om i huset som går till en centralpunkt i källaren
Där sitter
Patchpanel - Hp Gb Switch -
Som sedan är kopplat till D-link 655 till Adsl modemet
Alla uttag är kopplade enligt B-koppling samt patchpanel.
Alla uttag funkar till övrig utrustning och kommer ut på nätet
Jag får Fel #1 Kontrollera Lankabel när jag pluggar i patchkablen i uttaget som sedan sitter i loggern
Men på uttaget på loggern lyser som det skall tror jag iaf
Lyser helgrönt , samt orange/gul blinkar då o då
Kör jag Loggern direkt till routern/gb switchen så funkar den , inget error i den
Nån förklaring varför det är så ?
Visst jag kan skippa nätverksuttaget i pannrummet , o koppla in direkt på kablen till logger samt koppla in den direkt i switchen ....
Men vill helst inte göra så
« Svara #1 skrivet: 2011-12-18 10:34 »
Skulle kanske kunna vara att polariteten i tx-paret är omkastad. Se tråden Vonets VAP11G wifi bridge -> ERR #1.
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #2 skrivet: 2011-12-18 11:14 »
Men verkar ju lite konstigt att ingen annan fått detta felet tidigare ?
a) Kasta om ledare 3 och 6 i kabeln på VAP11G.
Alltså ska jag sätta på en ny kontakt på patchkablen som går ifrån loggern , eller ska jag byta det i uttaget ?
Nån som vet vilka färger ledare 3  o 6 är i kontakten ?
« Senast ändrad: 2011-12-18 17:08 av DPersson » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2011-12-18 20:36 »
Det spelar ingen roll var tåtarna kastas om, gör vad du tycker är enklast. Färgerna hittar du lätt om du kör google bildsök på orden ethernet color code.
Är det så konstigt? Jag skulle tro det ganska ovanligt att folk har nätverks-kabel/utrustning där polariteten i tx-paret är omkastad.
Men notera att jag skrev "skulle kanske kunna vara" ovan, det är bara en gissning.
« Svara #4 skrivet: 2011-12-19 08:35 »
Ser du skickat en fråga via PM, svarar på den här i forumet istället, supportfrågor ställs och besvaras i formet.
För att kasta om polariteten i tx-paret på en nätverkskabel:
1) Klipp av ledare 3 och 6 och skala bägge ändar
2) Koppla ihop ledare 3 från ena kontakten med ledare 6 från andra kontakten
3) Koppla ihop ledare 6 från ena kontakten med ledare 3 från andra kontakten
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #5 skrivet: 2011-12-19 21:08 »
Nu så funkar det kalas med o komma ut på nätet Leende (smiley)
« Svara #6 skrivet: 2011-12-20 10:47 »
Vad bra att det löste sig!
