2024-04-26 07:00 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: LoggerSoft - custom form  (läst 25568 gånger)
zigge59
Antal inlägg: 19
« Svara #15 skrivet: 2009-04-03 21:12 »
Vill ha...  Cheesy Tunga Tunga  Med glimten i ögat (blinkande)
marinero
Antal inlägg: 9
« Svara #16 skrivet: 2009-04-03 21:31 »
Låter bra, saknar min fina bild  Med glimten i ögat (blinkande)
Bychen
Antal inlägg: 38
« Svara #17 skrivet: 2009-10-31 18:04 »
Jag är också intresserad av Custom form, finns det nån version av LoggerSoft som stöder funktionen?
Beta-testar gärna alla nya funktioner.
Är annars inne på att göra en egen applikation som hämtar senast lagrade värden från LoggerSoft's data och genererar en bild.
Kan nog göra en editor till Custom-form konfigurationen lite längre fram(typ december) om det kommer stöd för custom form i LoggerSoft.
// Anders
« Senast ändrad: 2009-10-31 18:15 av Bychen » Loggat
Anders Öberg
Antal inlägg: 16
« Svara #18 skrivet: 2012-01-21 12:19 »
Jag är intresserad av att kunna nyttja den gamla "customform" i loggersoft. Finns det någon instruktion för det ?
Ett "enklare" alternativ för mig skulle vara att kunna "peka ut" några givare och få dom i en fil var x:e minut, så gör jag själv ett enkelt program som skapar bilden och "placerar" ut värdena.
/Mvh
Anders Öberg
PS. Jag måste tillägga att både hårdvara och mjukvara fungerar fantastiskt. DS.
« Svara #19 skrivet: 2012-01-22 07:07 »
http://e-logger.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=56.0;attach=41
kra4rd
Antal inlägg: 36
« Svara #20 skrivet: 2012-01-23 10:53 »
Skulle också vilja ha Systembilden tillbaka i loggersoft, nu när det är bra fart på nya loggersoft. Kanske Andreas kan lägga till knappen som saknas, skrev tidigare att det kanske inte var så mycket jobb att få tillbaka den. Den bilden kan man ju sen exportera till en mapp som man delar ut, öppna den sen på valfri dator i nätverket starta bildspel på bilden och den uppdateras hela tiden. Levande systembild enkelt.
Ove
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2.  http://e-logger.se/pub?Bodum, http://e-logger.se/pub?Bodum2
« Svara #21 skrivet: 2012-01-23 13:05 »
För att aktivera menyvalet custom form: Stäng LoggerSoft. Gå till biblioteket där du installerat Loggersoft (förmodligen något i stil med C:\Program\LoggerSoft) och döp om CustomForm.dll_ till CustomForm.dll (ta alltså bort underscore på slutet). Starta LoggerSoft.
kra4rd
Antal inlägg: 36
« Svara #22 skrivet: 2012-01-23 19:23 »
Japp det funkar, går att lägga in allt som finns i loggersoft på bilden med snabb uppdatering  Glad
Ove
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #23 skrivet: 2012-10-20 13:07 »
Finns det några fler variabler än "%s" som fungerar i custom form?
Jag skulle gärna velat ha "%cd" och "%cm" till El kanalerna, precis som e-loggers systembild.
Är det något som finns eller måste utvecklas?
Niklas
« Svara #24 skrivet: 2012-10-21 10:26 »
Räknare finns över huvud taget inte i LoggerSoft. Så tyvärr bara %s.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #25 skrivet: 2013-04-15 01:13 »
Man kan göra många CUF-filer med olika namn, så kan man ha många Custom bilder i Loggersoft.
För info när det gäller färger i CUF-filen så är det Delphi färger, dom börjar med $, hade det varit HEX så hade dom börjat med #. Rätta mig om jag har fel, har inga programmeringskunskaper alls.
Länk till dom vanligaste färgerna:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE3/en/Colors_in_VCL
« Svara #26 skrivet: 2013-04-15 09:00 »
Både windows och webbsidor använder hextal för att ange färger, skillnaden är i vilken ordning talen kommer.
I grund och botten är det precis samma färgsystem, RGB, både i windows och för webbsidor. RGB står för red-green-blue eller på ren svenska röd-grön blå. Varje färg anges med ett två-teckens hextal, dvs 00-ff. 00 betyder inget av den färgen och ff betyder maxmängd. 0000ff betyder alltså inget rött, inget grönt och max blått. Så fungerar det på webben.
Windows har trasslat till det genom att kasta om ordningen i vilken färgerna anges till BGR dvs blå-grön-röd. Här blir alltså ff0000 max blått, inget grönt, inget rött.
Sen anges även ibland även ett fjärde hextal för alpha, eller på svenska genomskinlighet. Då blir ordningen RGBA på nätet eller BGRA i Windows.
Sidor: 1 [2]
