2024-03-29 07:13
Nätverksinställningar
Internetfel #6 kontr. router
Sidor:
2
Ämne: Internetfel #6 kontr. router (läst 17272 gånger)
jossi pulkkinen
Antal inlägg: 11
SV: Internetfel #6 kontr. router
Svara #15 skrivet:
2012-03-09 15:56 »
Verkar som att jag fått till det, på något underligt sätt, men loggern tuffar och går, och givarna visas på Elogger, skall vidareutveckla det lite senare, kanske jag vågar uppdatera programmet också
Svara #16 skrivet:
2012-03-09 16:48 »
Innan du startar uppgraderingen, skriv ut instruktionen och följ den till punkt och pricka, starta INTE om routern även om uppgraderingen krånglar.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
Svara #17 skrivet:
2012-09-12 16:47 »
Nu har jag försökt att få igång min logger men den fastnar på internet fel #6 och kommer inte vidare, har även loggat in på min router men hittar inget port forvard inställning alls.....
går det att använda logger soft först för att sedan koppla upp sig mot e-logger?
Svara #18 skrivet:
2012-09-12 17:00 »
Det finns ett problem på serversidan som gäller loggrar med mjukvara före 111109. Har startat om den serverkomponent det gäller så nu borde det fungera. Såvida inte din router behöver startas om eller att det är fel hos din operatör förstås.
Dessvärre måste du snarast uppdatera din logger om du vill fortsätta logga, loggrar med mjukvara äldre än 111109 stöds inte längre officiellt.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
Svara #19 skrivet:
2012-09-12 17:25 »
Är det bara att plocka bort den igen alltså?
Svara #20 skrivet:
2012-09-12 20:15 »
Du kan själv uppdatera loggern, det görs under inställningar/konto. Läs även i manualen under uppdatering av loggermjukvara.
Vänta inte för länge bara, ganska snart kommer det inte längre att vara möjligt att uppdatera alltför gamla loggrar annat än genom att skicka dem per post för manuell uppdatering.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
Svara #21 skrivet:
2012-09-12 21:36 »
Tack...det blir morgondagens uppdrag
Sidor:
2
