2020-02-20 18:50 *
Författare Ämne: LoggerSoft - tre decimaler elkanaler  (läst 7186 gånger)
Antal inlägg: 3047
« skrivet: 2011-11-02 11:12 »
LoggerSoft avrundar elkanalerna fel. Just nu visar min 2020 '39 W' i displayen fär en kanal, medans LoggerSoft visar '0,03 kW'.
Bäst vore förstås om man kunde få till en decimal till.
Är osäker på om det är alldeles lyckat att lägga på en till siffra på kW. Dels är det ingen vidare säkerhet i den siffran. Dels måste man då öka bredden på hela listan med numeriska mätvärden med ett tecken som då tar tar upp mer plats på skärmen, dessutom skickar vissa upp "lcd-bilden" till sin egen hemsida och förväntar sig ett visst format.
Ändra nån kolumn tror jag väl inte är nödvändigt om man väljer att visa Watt istället. Då spar man ett komma och ett 'k'.
Men egentligen tycker jag inte det är helt nödvändigt med sista siffran, men det vore trevligt om programmet kunde avrunda korrekt.
Är det snyggt att inte ha rak linje med decimalkomman? Anledningen till att el visas i kW och inte W är att de vanligaste mätobjekten är en huvudelmätare eller en mätare till värmekälla och då går förbrukningen nästan alltid upp i kW-området vilket gör det naturligt läsa av i kW. Dessutom, så länge det bara finns en skala fungerar kW oftast bättre tillsammans med grader i grafer.
[Edit: Flyttat och citerat från tråden LoggerSoft - Avrundar elkanalerna fel]
« Senast ändrad: 2011-11-08 10:52 av Andreas » Loggat
Antal inlägg: 1496
« Svara #1 skrivet: 2011-11-02 13:28 »
Om man jagar strömtjuvar är det bra att visa värdet i watt, jag skulle gärna ha värdena i watt, eller kanske ännu hellre, en decimal till på kW-värdet.
37 W skall alltså visa 0.037 kW och 1758 W skall visa 1.758 kW
« Senast ändrad: 2011-11-02 13:30 av Rickard » Loggat
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #2 skrivet: 2011-11-02 15:05 »
Det här med skalan känns som vi diskuterat tidigare i nån annan tråd? Jag tycker du har helt rätt, klart att det ska vara kilowatt i diagrammen, de blir ju helt oläsliga annars. Och kolumner med data ska vara centrerade efter decimaltecknet, absolut.
Lättaste vägen att lösa extra decimaler om man vill ha det, är nog att sätta en radioknapp nånstans, där man väljer antal decimaler (1/2/3) och vackert fogar sig i att bilden blir bredare med fler decimaler. Det valet skulle isf ligga på sensorns inställningsflik och kanske t o m vara användbart på T-givarna också.
Antal inlägg: 3047
« Svara #3 skrivet: 2011-11-08 11:08 »
Ja ett val för antal visade decimaler skulle man kunna ha. Fast det är inte direkt lättaste vägen, att lägga in fler inställningar i gränssnittet och kod som tolkar dem är inte alldeles tvärgjort. Det är betydligt enklare om man kan bestämma sig för hur något skall vara jämt.
Har dessutom precis tittat närmare på hur koden ser ut och tyvärr är den interna talrepresentationen i LoggerSoft för de flesta funktioner två decimaler vilket gör att tre skulle kräva ganska många ändringar. Programmet utvecklades ursprungligen för temperaturmätning med två decimaler och är därför anpassat efter det.
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #4 skrivet: 2011-11-08 21:05 »
Ibland kan det bli så, man får väga fördelar mot arbete.
Oavsett om ovan är lösbart eller inte, ett tips är att komplettera med en .ini-fil. Den är lättare att smocka full med små halvt obegripliga inställningar än att försöka implementera allt i gränssnittet. Dessutom är en .ini-fil lämplig om man vill ha lite längre beskrivningar för funktioner, sånt som kan vara bökigt med exempelvis tooltips. Registret i all ära, men det är få saker som slår en vanlig inifil vad gäller programmeringsvänlighet och användarvänlighet.
TDecimals=1
PDecimals=3
 ... osv Leende (smiley)
Antal inlägg: 3047
« Svara #5 skrivet: 2011-11-09 08:36 »
Visst kan inställningar i inifil tyckas användarvänligt ibland, men gäller inte det bara dem som har hyfsad datorvana? Och är det användarvänligt att sprida ut inställningar på flera ställen?
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #6 skrivet: 2011-11-09 18:49 »
Jo, användarvänligt kanske inte var ett helt korrekt uttryck Glad Men öppna en textfil kan alla och lägger man med lite kommentarer så brukar de flesta klara av inställningarna, bara de hittar filen. Men det kanske inte är nån jättebra idé för just LoggerSoft, ni verkar ha en hel del datorovana användare och de kanske inte uppskattar att behöva gräva bland filerna.
Antal inlägg: 3047
« Svara #7 skrivet: 2011-11-10 08:03 »
Ja, stor datorvana skall inte vara ett krav för att kunna klara av att hantera det här systemet.
Vad man kan göra om man ska ha inställningar i en inifil är att integrera en textredigerare i programmet. Men nu handlade ju detta om att kunna välja antal decimaler i LoggerSoft på ett enkelt sätt som inte tar så mycket tid att implementera. Att lägga till inifil och textredigerarare stämmer inget vidare in på det. Med glimten i ögat (blinkande)
Andreas Ekbom
Antal inlägg: 14
« Svara #8 skrivet: 2012-02-16 16:02 »
Vad händer med detta egentligen? Jag är nybliven loggerägare och skulle också gärna se 3 decimaler, fast allra helst skulle jag vilja ha möjligheten att välja antal decimaler och om jag vill se det i kW eller i W.
Sen det där med att graferna skulle bli oläsliga om man använder W istället för kW, varför inte ha 2 axlar, en på vänstersidan och en på högersidan av graferna? Tycker jag skulle förbättra mycket oavsett andra ändringar eller ej.
Antal inlägg: 3047
« Svara #9 skrivet: 2012-02-17 08:48 »
För alla önskemål gäller att de läggs till i mån av prioritering och tid. Nån gång i vår kommer förmodligen en uppdatering av LoggerSoft, vi får se då.
2 axlar har en egen tråd: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=38.0 Försök att skriva om varje enskilt önskemål i en egen tråd.
