2024-05-01 20:44 *
Författare Ämne: Systembild - Decimals, bgcolor  (läst 9351 gånger)
Strip
Antal inlägg: 41
« skrivet: 2011-11-07 19:52 »
Määäh jag känner mig bara dummare och dummare, får ju inget att funka ordentligt Generad
När jag försöker mig på att använda "decimals=1" för tempgivarna, försvinner enheten ( °C). Försöker jag istället komplettera med text (%s °C) får jag ett felmeddelande.
När jag försöker få färgad bakgrund till texten händer inte ett smack. (Det funkar på elmätarna, men inte på tempgivarna).
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #1 skrivet: 2011-11-07 20:56 »
jag testade oxå med decimals, då försvinner enheten.
jag fick ett meddelande att ogiltligt tecken använts om man testar att lägga in °C som text
bgcolor=fcfcfc
c=Utetemp;a%s;12;590;    ger bakgrundsfärg   fcfcfc
c=Utetemp;a%s;12;590     ger ingen bakgrundsfärg
skillnaden ovan är ;
a%s  = du kommer få bokstaven "a" innan värdet
« Senast ändrad: 2011-11-07 21:01 av daniel » Loggat
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #2 skrivet: 2011-11-07 22:37 »
Om man väljer att ha en decimal i början av texten och sen ha standard, så man får enheten igenm hur kan man då göra?
Jag vet att man kan lägga all text innan man skriver in decimal, men jag undrar om man kan använda något tecken typ * för att få tillbaka default.
« Svara #3 skrivet: 2011-11-10 13:48 »
Det finns inget sätt att få tillbaka enheter, det var ett fel som gjorde att enheter inte visades.
Nu bör detta vara åtgärdat så att enheter inte försvinner när man använder "decimals=".
Vad gäller bakgrundsfärg så måste man lägga till ";box" för att få den att visas, exempel:
c=Utetemp;a%s;12;590;box
Men som Daniel påpekar fungerar det även med bara ett ";". Lita dock inte på att det kommer att fungera med bara ";" i framtiden.
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #4 skrivet: 2011-11-10 21:59 »
Sweeeeet! Funkar kanoners! Tack för hjälpen!
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #5 skrivet: 2011-11-10 22:07 »
Testade oxå detta.
Den verkar fungera på temperaturer men inte på el mätare.
Testade med 1 och 0, även på olika platser i definitionen.
Jag själv kommer inte använda detta men ville bara informera.
Strip
Antal inlägg: 41
« Svara #6 skrivet: 2011-11-10 22:09 »
Verkar som det finns en ny funktion som kompletterar mycket bra:
unit=[unit]
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=483.0
« Svara #7 skrivet: 2011-11-11 08:51 »
Kan du utveckla detta en smula?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #8 skrivet: 2011-11-11 14:39 »
Om jag skriver decimals=1 på första raden, så får jag en decimal på temperaturer men på El total, el värme så får jag fortfarande 2 decimaler.
Har testat att skriva decimals på olika ställen i rutan, men samma resultat.
« Svara #9 skrivet: 2011-11-12 09:21 »
Hmm kan det kanske vara så att effekten du pratar om inte är de "normala" elkanalerna utan istället räknarna för dag/vecka?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #10 skrivet: 2011-11-12 20:55 »
Kollade nu, det är alla el-mätare signaler, %s, %c, %pd m.fl.
« Svara #11 skrivet: 2011-11-13 08:31 »
Jag lyckas inte få fram något fel med decimals för elkanaler utskrivna med %s. Det finns heller ingen logik i att det skulle vara fel på bara el och inte till exempel temperatur via %s eftersom allt som skrivs ut med %s skrivs ut med precis samma kod.
Däremot påverkar inte decimals räknarna för dag/vecka.
