2024-04-20 14:03 *
Författare Ämne: Månadsrapporter  (läst 5843 gånger)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2011-10-15 19:21 »
Är precis färsk på det här med loggning. Jag loggar idag två st elmätare (huvudelmätaren + elmätare till värmepumpen) vid webbtjänsten (e-logger).
Jag skulle få månadsrapporter, gärna sparade eller skickade till mig på något vis vid varje kalendermånads slut (alltså brytpunkten även för elleverantörerna)..
Vad är det bästa sättet att göra detta på anser ni kunniga ? Leende (smiley)
/Niklas
« Svara #1 skrivet: 2011-10-17 12:20 »
Det du kan få skickat till dig är råa mätdata varje dygn, men då måste du själv sammanställa dessa data på något sätt. http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Automatisk_export_av_m.C3.A4tdata
Sen finns det en rapport du kan se i webbläsaren med stapeldiagram över elförbrukning timme för timme, dag för dag och månad för månad med hushållsel, el för uppvärmning, olika förbrukare samt utomhustemperatur. http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Rapporter
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #2 skrivet: 2011-10-24 21:23 »
jag har bara 2 diagram, timme och 30 dagar. har sett andras sidor med 3 flikar längst upp och en mass info. Kan man ställa in detta eller?
EDIT: har precis börjat logga, 3 dagars data, kan det vara det som gör att det saknas ett diagram?
« Senast ändrad: 2011-10-24 21:32 av daniel » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2011-10-25 08:28 »
Ja precis, det är som det står i manualen "I det nedersta stapeldiagrammet visas förbrukning 12 kalendermånader bakåt. Detta diagram uppdateras vid månadsskifte och visas inte förän det finns data för föregående kalendermånad."
De tre flikarna du nämner är bara tillgängliga om du har har en pelletspanna eller flispanna och definierar en kanal av typen "fastbränsle".
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #4 skrivet: 2011-10-27 20:31 »
Jag såg på andras sidor hur det kommer se ut. Kommer bli riktigt bra.
Jag har inte data loggat så lång tid tillbaks som ett månadsskifte, så för mig funkar inte detta ännu.
Undrar varför jag inte börjat logga tidigare, för detta var ju riktigt skoj Leende (smiley)
Niklas
