Hej Thomas!
1-fas elmätare beg 399:- (för att logga pelletsskuvens motors elförbrukning. Det bör väl visa någorlunda hur mycket pellets som trillar ner.)
Det bör gå att räkna ut hur någorlunda det blir om du kan ta reda på följande uppgifter:
1) Hur många watt drar pelletsskuvens motor?
2) Hur länge går motorn för ett kilo pellets?
3) Hur många pulser per kWh ger den elmätare du tänkte använda?
Kommer jag med detta även att kunna logga med vilka tidsintervall pelletsskruven är igång, förutom elförbrukningen?
Är lite osäker på hur du menar, men har du en elmätare med tillräcklig upplösning på pulsutgången samtidigt som motorn inte drar alltför lite kommer det att synas tydligt i elgrafen när motorn går och inte.
Är det någon här på forumet som loggar pelletsförbrukning på något annat sätt?
Den lösning som några använder är ett relä parallellt med pelletsskruvens motor kopplat så att reläet drar när motorn går, och reläets utgång kopplad till en av loggerns interna pulsingångar. För denna lösning bör pelletsmatningen helst inte gå i alltför korta intervall eftersom reläet då slits snabbt.
Det har också gjorts försök med att läsa av axeln på pelletsskruven rent optiskt, men det är rackligt att få till och känsligt för omgivningsljus. Så det avråder jag ifrån.
