2024-05-01 23:23 *
Författare Ämne: Kan ljusdiodmätaren (pulsmätare för el) bli sliten?  (läst 14958 gånger)
keldbr
Antal inlägg: 31
« skrivet: 2011-08-22 19:50 »
Jag vet det är en konstig fråga, men kan ljusdiodmätaren (pulsmätere för el) bli "sliten"?. Utan ändring iövrigt har elförbrukning under ett par veckor minskat till en fjärdedel tidvis är den null/timme. Den sitter fortf på tänkt plats och alla 15 andra funktioner är OK.
Hälsn
Keld Brodersen
www.e-logger.se/pub?ovarp&p=6
« Svara #1 skrivet: 2011-08-22 21:02 »
Har du en P3IQ eller en fototransistor?
Är du säker på att den inte ändrat i läge?
Har du gjort några ändringar där elmätaren sitter så det har blivit ljusare (kan störa ut funktionen om fotosensorn får för mycket ljus)
Jag har sålt hundratals fototransistorer och ca 50 P3IQ, och ännu har ingen klagat på att de blivit "utnötta".
Allt kan naturligtvis gå sönder, men det är alltså inget vanligt fel som jag fått några rapporter om.
Har du provat mäta spänningen på 12 V plinten (Plint 10 - GND)
Om spänningen ut blir låg kan det påverka mätningen.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #2 skrivet: 2011-08-22 21:48 »
Eller anteckna elmätarställningen och checka av efter några dager om de visar samma.
keldbr
Antal inlägg: 31
« Svara #3 skrivet: 2011-08-23 08:52 »
Hej är inte hemma för tillfället. Den enda ändring jag gjort är att skydda extra mot ljus när jag upptäckte problemet och som ni ser på energiloggen är det fortf flera timmer med null i förbrukning vilket är för gott till att vara sant (kylskåpet går ju och all teknik i stand- by). Det är väl strömforsörjningen som bestämmar styrkan på 12 volt?
Jag har en fototransistor modellen som inte är i kapsel
Hälsn
Keld
« Svara #4 skrivet: 2011-08-23 09:39 »
E-posta mig din adress kan jag skicka dig en ny fototransistor så kan du prova byta när du kommer hem. (om du köpt den av mig alltså)
När det gäller 12V-matningen så har det hänt att det blir glapp i själva kontakten där man ansluter nätdelen, en lösning för att få till detta är att stoppa in en mejsel i hålet för kontakten (i loggern) och försiktigt bryta lite på "mittstiftet" så att man får en bättre anliggning av mittstiftet inuti nätdelens kontakt.
Iakttag försiktighet så du inte bryter sönder kontakten!
« Svara #5 skrivet: 2011-08-23 11:39 »
Vad är det för elmätare? Blinkar förbrukningsdioden på elmätaren med synligt ljus? Gå i så fall in i elmätartestläge i inställningsmenyn på Logger 2020 och kontrollera att dioden på Logger 2020 blinkar och att loggern piper i takt med elmätaren och att ingen puls missas. Om inte alla pulser detekteras måste du rikta om sensorn. Det kan räcka med att diodavläsaren glider 1/10 mm för läsfel om den sitter på gränsen från början.
keldbr
Antal inlägg: 31
« Svara #6 skrivet: 2011-08-29 21:09 »
Har nu köpt en nu inkapslad fotodiod. Men det hjälpt inte.
Några enstaka impulser. Upp till 36 impulser med en 9 kW vattenberedare inkopplad (som test). Fotodioden och logger pep och blinkade varje gång jag slog på ficklampan så allt är som det skall.
Kollade efter diverse fundreingar med en digitalkamera som ju visar ljuset i displayn. Det fanns inget. Så förklaringen måste vara att ljusdioden i den drygt 2 år gamla landis gyr mätaren är sliten eller paj på annat sätt.
Hälsn
Keld
« Svara #7 skrivet: 2011-08-30 10:37 »
Ja om dioden på elmätaren inte blinkar är det förstås svårt läsa av den. Vad är det för modellbeteckning på din landis gyr? Har du möjlighet reklamera den?
c_wiklander
Antal inlägg: 18
« Svara #8 skrivet: 2011-09-19 17:15 »
Hej, lånar tråden lite.
Har inte haft loggern inkopplad på ett par månader på grund av renovering av tvättstugan.
Nu när allt är klart och jag kopplade in loggern igen så funkade inte elmätaravläsningen, jag provade allt jag kunde komma på men till slut fann jag att dioden på min elmätare har slutat blinka  Obeslutsam
Det är också en Landis Gyr som monterades -07, kan man kräva att få mätaren bytt bara för att dioden inte funkar?
Är ju tråkigt att ha investerat en del pengar och en massa tid för loggning och sen inte kunna använda den viktigaste funktionen.
Visst skulle jag kunna sätta in en separat mätare innan husets elcentral men det känns inte som ett alternativ just nu.
Tips på hur jag kan komma runt det här problemet tas tacksamt emot.
//c_wiklander
« Svara #9 skrivet: 2011-09-20 07:52 »
Ajdå en till Landis Gyr med dålig diod? Det låter i så fall som om de har ett typfel. Är det energibolagets mätare? Då är det energibolaget som skall byta den och det blir nog svårt få igenom.
Vad är det för modellbeteckning på mätaren? Skall dioden på den blinka med synligt ljus? Om inte, hur gjorde du för att detektera att den inte blinkar?
c_wiklander
Antal inlägg: 18
« Svara #10 skrivet: 2011-09-20 13:00 »
Ja, det är Fortum som äger mätaren.
Ja det var synligt ljus på dioden, innan den blev svart vill säga Rullande ögon (ironi)
Angående modellbeteckning så vet jag inte riktigt, var många beteckningar så jag anger dem alla Leende (smiley)
LandisGyr+ ZMF120ACd
Sen på nedre halvan står det:
Cinclus technology
Model:CI/OS 623F
Kanske är nåt interface för den trådlösa elmätaravläsningen det?
Nedre luckan har inte plomberade skruvar, kanske finns en S0-utgång därinne?
//c_wiklander
« Svara #11 skrivet: 2011-09-20 14:10 »
Jo precis, modellbeteckningen på mätaren är LandisGyr+ ZMF120ACd och Cinclus är elbolagets fjärravläsning.
Du kan ju alltid kolla under den oplomberade luckan om där finns S0, men var ytterst försiktig och stäng av huvudströmmen och betrakta ändå allt av metall som livsfarligt.
Verkar egentligen otroligt att själva ljusdioden på elmätaren gått sönder, sådana har ju väldigt lång livslängd. Mer trolig kanske nån logik som driver dioden lagt av. Har du haft åska under perioden loggningen varit avstängd? Du har ingen annan elektronik hemma som gått sönder under loggningsstilleståndet? Verkar elmätaren visa rätt i övrigt? Skulle den visa fel byter nog Fortum ut den illa kvickt.
c_wiklander
Antal inlägg: 18
« Svara #12 skrivet: 2011-09-20 16:20 »
Jo det har åskat friskt runt omkring vårt hus så det är ju inte omöjligt att åskan har knäckt mätaren dock så har våra egna grejjer klarat sig.
Har pratat med Fortum idag och sa att jag var intresserad av att använda deras energimätare som även den läser av dioden men att dioden inte funkar (vit lögn ;-)). De sa att det antagligen är en IR-diod i den som inte syns men men bad mig kolla med digitalkamera och om det inte syns med den heller så skulle de byta mätaren åt mig Glad
Jag har kollat med kameran nu och det var heldött så jag får ringa dem i morgon igen.
c_wiklander
« Svara #13 skrivet: 2011-09-21 08:04 »
Vad bra det löser sig. Och egentligen borde det vara en grundrättighet som elkund att kunna kontrollera att elmätaren mäter rätt, och då måste ju pulsdioden fungera.
keldbr
Antal inlägg: 31
« Svara #14 skrivet: 2011-09-27 11:15 »
Har nu fått elräkningen som var väldigt låg ungefär 30% av tidigare för augusti. Och Loggern har i princip samma resultat som el-bolaget. När jag påpekat det för dom (en fredag) kom de tidigt måndag morgon och byte ut till en ny.
Nu funkar allt som förrut.
Hälsn
Keld
