2024-04-25 09:57
Temperatur
Spikar och störningar på givare
Sidor:
2
Ämne: Spikar och störningar på givare (läst 15603 gånger)
SV: Spikar och störningar på givare
Svara #15 skrivet:
2011-07-04 13:19 »
Och förgreningarna, är de också lödda eller är det något slags plintar? Hur många förgreningar har du?
Hur ser störningarna ut, är de ihållande? Försvinner de om du trycker reset eller drar ur nätkontakten till loggern och sätter i den igen?
frin
Antal inlägg: 80
Svara #16 skrivet:
2011-07-08 12:59 »
Efter ett antal olika ändringar så har jag fortfarande inte fått ordning på hacken och spikarna MEN efter att ha tittat på logger i vilken ordning som givarna kommer så visar den att sadelkammare kommer före kallvatten vilket betyder att från ena sidan av nätet längst ut till andra sidan av nätet längst ut. Direkt efter sadelkammare så kommer Kallvatten och där kommer hacket så min slutsats va att det måste vara sadelkammare anslutning, kollade kabeln och verkade vara dålig kontakt i lödningen en sk Fullödning gjorde om och nu ska vi se vad som händer. Detta betyder i sf att störningen kan uppkomma var som helst men ligger oftast efter en dålig koppling, man måste titta på loggern. Får se om detta kan va nåt.
frin
Antal inlägg: 80
Svara #17 skrivet:
2011-07-08 13:06 »
Neeej nu började det igen det märkliga är att efter att ha kopplat på ena sidan av nätet så visar exakt de givarna som har störningar -29-35 ungefär konstigt. Att ändra på ena sidan så påverkar det negativt på andra, det måste ha nåt med givarordningen i loggern att göra att göra iaf.
Sidor:
2
