2024-04-30 10:31 *
Författare Ämne: Svårt att få P3IQ att svara på dioden på Kamstrup 382 mätare!  (läst 6788 gånger)
Vind2
« skrivet: 2011-05-24 20:18 »
Här kommer ett litet tips Leende (smiley)
Hade problem med att få P3IQ att svara på diodens blinkningar på Kamstrup 382 mätare. Provade det mesta innan jag tog borrmaskinen och borrade bort det "plastöga" som sitter i kåpan över dioden. Nu funkar det perfekt och inga problem med känsligheten.
Borra med en liten borr först så att du hamnar i mitten på "plastögat" detta behövs då "plastögat" är något konvext. Ta sedan en större borr ca8mm bör vara lika stor som hålet i kardborrebandet som nyttjas för att fästa P3IQ.
//Vind
« Svara #1 skrivet: 2011-05-25 10:53 »
Tack för att du delar med dig av ditt tips!
Varför tror du att det blev bättre utan plastögat? Är det för att pulsmodulen hamnade närmare dioden? Eller var plastögat grumligt/missfärgat? Eller riktade det kanske ljuset fel?
Vind2
« Svara #2 skrivet: 2011-05-25 22:57 »
Min uppfattning var att "plastöglat" dämpade ljuset betydligt då det på min mätare var mycket grumligt. Har ett gäng av dessa mätare och de ser lika ut. //Vind
« Svara #3 skrivet: 2011-08-19 20:10 »
Gammalt inlägg men svarar ändå.
Jag har samma erfarenhet, det ÄR svårt att få ögat att registrera pulserna på kamstrup, funkar perfekt med "elmätarsensor" (lös diod direkt på elingång på logger 2020) men P3IQ har lite svårare att hitta rätt, jag har själv lyckats få det att fungera, men har man problem och inte kan lösa det på annat sätt så är nog borrmaskin en bra lösning.
« Svara #4 skrivet: 2011-11-14 09:39 »
Kan väl tillägga att man även kan koppla pulsutgången från Kamstrup-elmätaren till pulsingången på P3IQ om man inte får diodavläsningen att fungera, och har båda pulsingångarna på Loggern upptagna.
