2024-04-23 18:20
elmätarloggning funkar ej
Ämne: elmätarloggning funkar ej (läst 5664 gånger)
puffarius
Antal inlägg: 30
2011-04-26 21:49 »
Har installerat min logger i helgen. Får dock inte elmätningen att funka. Elektrikern har kopplat in anslutning till elmätare enligt manualen men det sker ingen registrering. Har oxå kopplat in fotocellen för pulsmätning och det funkar inte heller. Övriga tempgivare summa 14 st funkar dock.
Nån som kan ge mig ett råd?
Puffarius
SV: elmätarloggning funkar ej
2011-04-27 11:25 »
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på din elmätare?
Blinkar dioden på din elmätare med synligt ljus, ser du att den blinkar om du slår till en stor förbrukare?
Vad händer när du kör elmätartestet samtidigt som du slår igång en stor förbrukare, blinkar/piper loggern? Om inte, koppla ur elmätarkabeln från loggern och ta en avskalad kabelstump och håll den mellan plint 10 och 8 eller 10 och 9 nån tiondels sekund samtidigt som du är inne i elmätartestet, blinkar/piper loggern då?
2011-04-29 17:43 »
Om det är en elmätare från webshopen skall fototransistorn kopplas mot dioden som är just under displayen, inte de två som finns längre ned.
Det är även viktigt att du riktar in den rundade delen av fototransistorn rakt mot elmätrens front/den blinkande dioden, tänk dig att rundningens topp är pupillen på "ögat" som skall läsa av blinkningarna.
Om det inte hjälper, kolla att du verkligen kopplat rätt.
